А в ногу при заводке не лягается? Это раннее зажигание, 3 мм это много, уменьши до 1,5…2,0мм.
ydgin
Мариуполь
Люди добрые, почему мотоцикл иногда на холостых чихает в карбюратор? Какие причины??
На оборотах и под нагрузкой хорошо, без проблем.
Зажигание проверил несколько раз, выставлено 3 мм до ВМТ, после поднятия иглы стало чуть лучше. Карбюратор несколько раз разбирал, чистый.
Вот видео чихания-простуды, надеюсь у него не КОВИД 😷 :
Воздушный фильтр вернуть и проверить с ним
Раньше лягался, когда настроил 3 мм то перестал. (снял колено выхлопной, на цилиндре поставил маркером метку когда он в ВМТ и по этой метке тестером-пищалкой настроил)
Ок, сделаю.
Фильтр как Дополнительное сопротивление в тракте ;)
Ок, сделаю.
Современно🤔 Раньше отвертки хватало, в свечное отверстие😉
На ИЖ-49 свеча сбоку…. погрешность большая очень… получится +\- 1 км
Это не беда, мы тактильно ставили по отвертке. Если стреляет в карб-раннее, если в колено-позднее.
А сбоку у многих ранних с сверчками.
Тут дело еще в топливе, камера большая для низкооктанового, а сейчас высокооктановое топливо. Смотрел как движки делал мастер для 49, так он головку спиливал и на кольцо уплотнительное собирал, камеру уменьшал.
Реакции: Рустам тм
Я 80 бензин использую для ИЖ и ПОБЕДЫ. По зажиганию большое спасибо…
Заехал с дочей в своё логово, пока я собирал вещи в машину, она сразу «примерилась» к мотоциклу ;)
Затем огреблись от мамы, так как порвали штаны… ;)
В гараже собрались мои скакуны и «бьют копытом», играют мускулами моторами ….. я даже в сомнении - на каком ехать?!
На общем фоне шума в гараже от работающих двигателей выделяю звук каждого мотора:
Люди добрые! Подскажите сколько должно быть масла на Победе в передних амортизаторах??
У меня около 150-+50 грамм влезло.
Смогу замерить точно при сборке очередного. Если заливали на авто, и рабочие полости были пусты, то после поездки еще достаточно много войдёт.
Было бы очень хорошо!! В инструкции по эксплуатации объем не нашёл!
Сегодня машину отмыл и подготовил для поездок 9 Мая в День Победы!
[пришлось чуть чуть нарушить ПДД… движению не мешал ;)
Мрамор
retrodetal.ru
Легко сказать! Вот сейчас в Казахстане запретили красные флаги и георгиевские ленточки - ну и что теперь - как лечить это?
Так через 30 лет и до специальной военной операции может дойти...
Виталий 109
Нефтеюганск
Наверное, надо делать нечто нужное и полезное для своей страны и народа, да так делать, что бы всем хотелось надеть русские штаны и косоворотки.
санкции ввели, а у нас оказывается за 20 лет ничего не выросло, заводы в лом, автоваз китайцам, а где наше могущество с телевизора?. обидно, я вот мастерскую держу по мет.обработке и не скрою горжусь этим, а больше нечем.... простите что тему забиваю, но у нас особо про жизнь нельзя говорить правду , посадят.....................
Делать надо , не лениться, не ждать и идти вперёд! И это должен сделать каждый! Тогда всё будет так как должно
