Зимой заводить? Не лучше просто было маслом законсервировать цилиндры и проч.?
Оригинальную табличку ИЖа от коррозии защитили?
Вилку я бы попробовал сделать из стали, главное найти сталь нужной марки, а дальше дело техники, на крайний случай отдать токарю, нужную сталь тоже можно поспрашивать у токарей. И вы молодец, что регулярно пользуетесь педалями. Иначе закиснет главный или рабочий цилиндр, я со своими изза редкого пользования постоянно мучаюсь.
Зимой заводить? Не лучше просто было маслом законсервировать цилиндры и проч.? Хотел и по улице на Победе покататься, но провозился….
У меня гараж теплый +10*С, поэтому завести одно удовольствие.
Подскажите как защитить табличку от ржи?? , чтобы не испортить и Гибдд потом не придрались?
Лаком покрыть?
Да, лаком! У меня 22 лет после покрытия лаком - полет нормальный, табличка блестит.
Перед покрытием чем обработать чтобы ржавчину снять и остатки краски черной не убить?
Чем обработать не подскажу... Кислотой, вероятно, или что обычно продается в автомагазинах для нейтрализации коррозии?
А покрывать лаком, если по хорошему. Если по простому - можно консистентной смазкой помазать чуть-чуть.
Ортофосфорная кислота.
Спасибо! Если не получится найти оригинальный, сниму его и отправлю вам для копирования. Хорошо?
Реакции: Виталий 109
В доме есть все, что нужно. WD-40, картофель - содержить щавелевая кислота, лук репчатый - содержить разные органические соединения, ускус, лимон.....
Вчера сделал фотосессию для ИЖ-49. А то понял, что нет нормальных его фотографий целиком….. фильтр забыл воткнуть ;( :
Реакции: Oksiqen
Сегодня насладился звучанием мотоцикла тых-тых-тых :) и затем собрал тягу переключения передач.
Поставил оригинальные флейты в выхлопные трубы.
Для таких же как и я маньяков:
Если, что, родных с круглой колбой 1 свеча куча есть, может с оказией какой...
Люди добрые, почему мотоцикл иногда на холостых чихает в карбюратор? Какие причины??
На оборотах и под нагрузкой хорошо, без проблем.
Зажигание проверил несколько раз, выставлено 3 мм до ВМТ, после поднятия иглы стало чуть лучше. Карбюратор несколько раз разбирал, чистый.
Вот видео чихания-простуды, надеюсь у него не КОВИД 😷 :
