Троит
Ustas 57
Орел
Начинай с карба,(простой способ, поставь другой ) ,походу он чудит ,потом зажигание ,проверить все и выставить по книжке . Причем ГБЦ тут я не знаю,если с пол пинка стартует и работает на ХХ ровно,разве что можешь зазоры клапанов проверить ради интереса.
ВАЙНАХ-РетРо
Курчалой
Спасибо большое!
Ustas 57
Орел
По фото зажигание раньше некуда стоит, это даже под газ так не ставят. Может привод воткнули через ж....пу, и тогда нужного угла не выставить просто.
Ustas 57
Орел
Положение трамблера намекает на рукожопую его установку.
Чтобы это проверить предлагаю его нафиг снять, поставить коленвал ручкой в ВМТ и посмотреть на прорезь привода. Паз под хвостовик должен быть горизонтально.
Просто бывает, что либо привод неправильно воткнут и зажигание вообще хрен выставишь.
+ 1
Стас...ето чисто карбюратор ,или ваккумн автомат опережения зажигания.
Георги(победовод)прав....я тож склоняюсь к засору в Главн топливном жиклере.
Минск
Я всё таки доеду до другого карбюраторщика, посмотрю что скажет.
Мне кажется что это самый эффективный способ решения проблемы. ;)
Попробуйте пригласить мастера с СТО, где не боятся карбюратор, к себе, чтобы не ломать неисправный автомобиль лишними поездками.
Реакции: Олд Джек
У меня было так.
Поршень ускорительного лил мимо себя вверх, а не в жиклёр
Получалось , что газуя на основном машине набирала обороты и подтраивала. Убрал эту проблему и мотор заработал ровно.
Хреновый видимо карбюраторщик, липовый. Нормальный, он как врач терапевт, организм пациента должен в целом видеть. Кузовщик или арматурщик, да, не справится. А любой моторист уже чуть чуть карбюраторщик тем более спец по карбам точно в моторах шарить должен
ВАЙНАХ-РетРо
Курчалой
Согласен с Вами. К сожалению сегодня не успел к другому.
Сними верхнюю крышку карба,насосом продуй все отверстия, и с жиклерами,после без них по очереди...или на ближайшей вулканизации.
Трамблер установлен не правильно,вернее стояк,похоже сдвинут на один зуб.
ВАЙНАХ-РетРо
Курчалой
Сними верхнюю крышку карба,насосом продуй все отверстия, жиклерами,после без них по очереди...или на ближайшей вулканизации.
Спасибо!
поставь коленвал по шкиву на первую метку ...включи зажигание крути ручкой мотор,провод на первый цилиндр воткни свечу(все свечи выкрути-легче провернешь колено.
искра покажет,что первый цилиндр...если чуть проскочишь,фигня верни чуточку назад колено до первой метки,крутя крыльчатку вентилятора и нажимая на ремень генератора.
Выставил?...снимай крышку трамблера, фотографируй,и фото сюда.
Далее,узнаешь как правильно выставить,зажигание.
Ustas 57
Орел
Миха +1! Но карбюраторщик в авторитете!))))
ВАЙНАХ-РетРо
Курчалой
Приехал к другому карбюраторщику, разобрал,залип клапан, еле отодрали...
что и требовалось доказать(((
зачем, есть отличные клапана (иглы) с резиновым кончиком надо вспомнить название.... склероз
