Какой карбюратор лучше на М20 второй серии
Самоделкин
из-за МКАДа
Илья сказал(а):
Я рекомендую ставить К151С с безконтактной системой зажигания.
У меня от К 151с остались только негативные впечатления: прожорлив, как свинья, с трудом поддаётся регулировкам, практически нереально выставить нормальный х\х. Ввиду вышесказанного перешел на ДААЗ-4178. Он меня устраивает и экономичностью и приёмистостью. Работает с БСЗ.
Илья
Киев
autorestavration.com
Вот тут все есть http://www.autorestavration.com/4room/v ... 0%B7#p3321
на примере ЗМЗ-21, для двигателя М-20 все то же самое, надо будет только проверить привод трамблера (как указано в теме)
придется при такой схеме менять не только карбюратор но и генератор.
124 д
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Ага... Трамблер. У нас на М20 есть только один вид трамблеров - под контактное зажигание. С 21-м мотором проблем с БСЗ вообще нет. Идешь в магазин и покупаешь. И привод там тоже только одного вида.
Реакции: Паппаруда
Если ничего не путаю 21й трамблёр можно вкорячить на победу перестави привод.
Правда "тапку" прийдется переделывать с качелей на тросик.
А я сделал без тросика....
Makc
Донецк
АргоНавт
Тверская губерния
Дело идет к заводке двигателя и вот такая мешанина из разобранных карбов
к124д
129в
129
129с
Запускать буду на к131 он хотя бы в сборе . вопрос у меня по 129с кто встречался с сей странной конструкцией с ускорительным насосом непонятно ?
АргоНавт
Тверская губерния
В 131 карбе подобрал другую верхнею часть без вакумного привода воздушной заслонки. под фильтр переходник
АргоНавт
Тверская губерния
Нашол инфу по по карбу 129 с на 69.ru . применялся на станционарных движках там ускорительный насос не нужен .
Привет,подскажи пол 2140 карб, как ставить, Какие особенности
Вебер лучше...от ранней Ваз-2106 или 03 с механическим открытием 2-й дроссельной заслонки.
Естессно и на нем жиклеры надо менять под объем 2,1.л.
Михель
Про какие 7,8,10 литров вы тут говорите... У меня стоял 22 г, теперь 124 д.... Как был расход 20 литров так и есть... Какой то кошмар вообще🤦‍♂️
Михель
Правда двигатель с 88- ми поршнями 21-б и езжу иногда под 80 и чуть выше
Михель
Заводиться, в лучших советских традициях, как и на карбюраторных жигулях.... Пока не спляшешь вокруг чунга чангу и нервы не из измотаешь... - не будит счастья, то переливает, то не доливает.... Прошлый век.. То засираеться, богатит.... Вообщем масса впечатлений... Куча жиклеров перебрать надо, чтоб настроить...
Москвич тоже с механикой, только на вебере со/сн не делается менее 3 заложено так, на москвичевском удается 1.5 сделать по норме, ускоритель надо менять и топливные побольше . Самое простое чтоб неменять ни чего это карб польский жуков.
Реакции: maxx1969
