Какой карбюратор лучше на М20 второй серии
Михель
Отрегулированая карбюраторная машина запускается с первого-второго раза (подкачивать бензонасосом перед запуском не забываем). Много дыма - богатит карб. После прогрева выхлоп должен быть прозрачным. Во время прогрева может быть чуть синим, особенно если воздушная заслонка прикрыта. Черные "завитушки" из трубы при прогазовке-богатит ускоритель.
Можете купить себе такую игрушку: https://www.inj.ru/index.php?productID=84 С ней нагляднее.
перед запуском сначало танцую лезгинку , поом усердно молюсь ...подкачиваю, вытягиваю подсос и с 3-5 го раза если звезды сойдуться ---начинает реветь ---мигом выезжаю из гаража чтобы не задохнуться ...ставлю ...чуток убираю подсос и она грееться с дымом и грохотом ...закрываю гараж ...убираю подсос до конца--она глохнет совсем ..... опять молитва ....подсос....завожу и так с небольшим подсосом и езжу ....
Реакции: Паппаруда
С подсосом ездить конечно жрать будет . И ещё, победа чтобы 10 литров кушала на 100 км думаю это рассказы сказочников .
То что описано это не езда, а гребля с препятствиями какая-то.
Ну таки понятно куда девается бензин. У вас по ходу воздух в обход карба где-то сосет. Начинать с пробрызгиванием всех стыков вд-шкой. Закончить можно заменой прокладки коллектора и под карбом. Может карб уже настолько кривой что сосет через него. Косвенный признак-полный игнор иглы качества смеси ХХ. При подсосе на нее обычно нет никакой реакции у двигателя.
10 литров наверное нет, но 12 наверное можно. Если ездить 40 км\ч. Вроде этой скорости соответствуют обороты максимального момента, а значит наименьшего удельного расхода топлива.
Но 20 это много.
Реакции: Pika
Реакции: Новотны
В оригинальном исполнение будет есть чуть больше.
С вебером моя Победа жрала 9 трасса, 10 - 11 по городу. Однако, чтобы не стыдно было открыть капот в приличной компании, перешел все таки на К 22Е. Расход тут же на пару литров вырос.
Про черные завитушки не понятно.
Все видели как дымит неотрегулированый ТНВД трактора Беларусь? Густой черный дым. Тут то же самое, но дым более разреженный. Частички сажи похожи на черные полупрозрачные "хлопья".
Реакции: Pika
