Да у нас то нет уже глубинки
Вот и думаю как решить…
Делают в Москве из меди, но не отпущена она… а без отпуска не ужмётся.
Хожу думаю, как решить вопрос.
Тачка ) Хадсон 1948 4.3 ….
Снял бак с Крайслера) хоть и лень было))) оказалось не зря.
Топливоприемник был полностью загажен. Долго ковырялся тросиком.
Ну и в общем отмыл немного. Благо нет переборок внутри. Топливоприемник приварен наглухо. Похож на маслозаборник в Победе.
Сам бак из оценковки.
Реакции: 1947
Дима, берешь паяльную лампу и сам отпускаешь, это надежнее чем поверить что она отпущена.
Ну да, отпустить медь- нагреть до красна и естесственное охлаждение.
https://www.mehanika.ru/ Механика.
Саня-Ботаник
Тверь, ул. Тельмана, д. 67
Могу сделать прокладку на лазера из мягкого алюминия (а5м) 2мм, делал себе на шеви смол блок под нагнетатель,на стенде-"полёт нормальный ". На змз 511(гильзованый блок) не пошла. Про капот на Олдс спросите?
Напомните про капот. Что-то я забыл наверно (((((
Саня-Ботаник
Если есть Вайбер или вацап, то там проще наверно
Меняли сальник коробки в Pontiac
Все вроде не сложно, но с первого раза поставленный потек через 50 км
Оригинала нет, занимаемся тюнингом)))
Будет на следующей неделе второй заход
Заказанный хозяином из сша оказался не того размера
Были в крайслеровском проекте небольшие трудности со снятием барабанов с заднего моста.
Схема там похожа на победовскую, но
ступица и барабан это одно целое, и снять это добро с конуса полуоси было не просто, съёмник на три болта и «Валера» )))) помогли, а ещё и немного газа)
Барабан снят, но все в коржах из масла и песка, культурный слой мать его так. А так как там нигрол, дралось всё это не просто, ну и хоть это не реставрация, а ремонт, не люблю оставлять грязные детали с которыми я ковыряюсь.
В общем тёк сальник оригинальный) ну или если то что там стояло можно так назвать))) америкосы молодцы и сделали из металла и фетра это чудо). Фото нет к сожалению. Но удача была рядом и китайские друзья сотворили нужного размера )
в общем установил и собрал это всё)
Самое стремное было это как поведут себя тормозные цилиндры… потому как разжигать костёр, 🕺брать бубен и танцевать вокруг барабанов второй раз нет желания..
Итог … система заработала, не без проблем… течёт напропалую переднее левое колесо и какая-то o_Oтрубка идёт к торпедо и там кем-то нетщательно заглушаеться:)rolleyes:
Если кто знает зачем она там, буду весьма признателен.
Ну а колесо буду снимать сегодня.
Пара фото)
Вот старый сальник
а вот уже с китайским
колодки пришлось использовать старые, отодрал то что осталось от накладок( они все насквозь пропитались маслом), купили газовские они прям один в один. Сами газовские колодки колхозить не стал, там другой диаметр отверстий под регулировочные болты, а так тоже похожи)))
Поставил накладки на алюминиевые заклепки. Тоже эксперимент для меня. Как будут ходить, узнаем.
Ну что, доктор, он будет жить?
Он ко мне приехал на эвакуаторе… с конкретным стуком в моторе и без тормозов, глушителя, с кучей орехов и плесени….
Сейчас мы своим ходом прокатили уже 5 км)
Поправлю недочеты , отполирую, поправлю бампера и ….
Вероятно могу больше не увидеть….
Грустно прощаться с машинками, но за то я получаю огромное количество эмоций, разных ))) от общения с ними.
Ну вот)
Приехал он в мае) а в конце августа самостоятельно совершил путешествие в 350км
Это были четвёртые вядроуники во главе с Chrysler Windsor
Я очень переживал, и вчера ещё в 23.00 доделывал мелочи
В пути особенно ничего не случилось, только упал аккумулятор, так как был не прикручен и спускало колесо)
По приезду ремень уже подходил к концу, но он был надорван в 2х местах
Ещё много нужно доделывать) но в общем машина порадовала)
Сегодня я могу вполне справедливо наклеить маленький лого своей мастерской))
немного фото подготовки и поездки
Andrey1992, спасибо за поршни! Без них мы бы сегодня не прохватили.
Пожалуйста!
Забавный поворот сюжета получился. Столько лет валялись, один из них успел побыть пепельницей, а потом снова в дело)
Жмаки вилладж?)))
Какой то разбаланс форм кузова и панели приборов....
Зубр, интересна история этого Крайслера, как владелец его добыл? Я одно время в Беларусии болтался часто и подолгу, ездил на ГАЗ-21, так вот , даже 21-е встречались совсем редко, а тут такие редкости.
