Да, медное кольцо есть вдоль стенок.Мне кажется в гнезде отломлен штырь, на который бронепровод накручивается, или там стенки тоже обмедненные?
Тогда можно любым обжимом, хоть жигулевским, с пропайкой.
У соседа в гараже точно есть провода
Посмотреть вложение 188184Посмотреть вложение 188185
Коллеги ретроводы!!
Подскажите от чего можно использовать наконечник на свечной провод со стороны контакта катушки??
Для Победы покупал наконечники, а теперь найти не могу в каком магазине.
Пока заказал комплект от 402Тебе нужен один провод??
какой длины?? Диаметры проводов могут быть разные
				Спасибо!!Огонь! Газуй на улицу!
Это отмазка) я бы уже газовал по пыли… течи это потом) ощущение драйва! Это главное!Спасибо!!
Ещё на стапеле висит.
Надо ещё «сопли» подобрать и подтереть!!
- по одному болту течь масла;
- генератор не устойчиво работает/заряжает;
- карбюратор капает;
Дымка бы сюдаЯ был бы не я…. Если бы сегодня не поехал заводить мотоцикл!!
Залио масло в КПП, бензин замесил маслом и……. «поехали» !!!!
И ещё Победу одновременно в гараже завестиДымка бы сюдазапах настоящего мото.
Испытываешь наши нервы, давай на ход его испытывайСегодня снял мотоцикл с монтажного стапеля, теперь устойчиво стоит на родной подножке, осталось отрегулировать сцепление и «ПОЕХАЛИ!!!э
Испытываешь наши нервы, давай на ход его испытывай![]()
Да!!! Это моя фишкахвосты глушителей стоят не по феншую.
