Moskvitch 408, ремонт, покатушки и счастье в жизни )
Градусов 200 будет достаточно. Как раз таким способом...
Ув. тов. vesihiisi получает заслуженную награду -- неделю блокировки за размахивание патриотизмом направо и налево.
Ув. тов. Nickolay получает предупреждение -- лучше все-таки быть повежливее.
Оба сообщения прибил, ибо оффтопик.
Ищу уже которую неделю кольца 0.25 на мосика ... всё глухо(
Может кто-то владеет такими... буду очень благодарен!
Забрал сегодня блок)
Зазор в кольцах 0,3
Поршень почти под своим весом скользит вниз) ну если дуть на него)))
Реакции: Холоднов и Pika
А насколько корректно мерить замок в самом верху? Просто во всех книжках по ГАЗ\УАЗ нарисовано вот так:
Берем кольцо, суем в цилиндр, потом поршнем его позиционируем и вуаля.
Нутромер есть? Цилиндры я бы измерил, да и вообще без измерительного инструмента мотор делать как-то несерьезно. Станочник мог накосячить.
P.S. Вот такая вот штука, как на картинке весьма полезна при ограниченном количестве поршневых колец, рекомендую:
Так его проточили в один размер весь
Снизу до верху....
Поэтому и мерял
А так ты все правильно указал!
Реакции: Andrey1992
Я просто не знаю насколько точно можно без поршня кольцо в цилиндре горизонтально воткнуть, поэтому спросил)
Даст Бог, чтобы все сделали нормально, у нас с этим беда бедовая.
Согласен! Но если бы он был 0,7, то да
А так на минимуме
Это у меня есть сосед) его тесть в соседней деревне имеет станок, делает для какого-то завода детали и прочее.
Мне уже не первый блок делает
Могу сказать, что теперь точно лучше чем было))
Он мне показывал , какие яйца были в цилиндре и он корректировал, что бы все было ровно и красиво.
Урвал минуту сегодня)
Притер клапана и собрал их в голову))
Собираемся потихоньку, не как Андрей конечно, но всё же)
Долго выбирая какую влепить прокладку) влепил ту что в каталоге)
Да просто на другой был небольшой дефект
В общем мотор собирается потихоньку)
Енто не к моЕму) у меня 412 кузов
Мрамор
retrodetal.ru
ГАЗ-24
Реакции: Сергей37
За время поездок немного износился
крепёж. Никто не говорит что это плохая конструкция. Возможно руки мои кривые не досмотрели крепежные болты( И в процессе путешествия в Киев и обратно немного все износилось.
Нужно было исправлять) и я это сделал таким образом.
Как поведёт себя в жизни… узнаем!
П.с. Есть донор)
Не без сорванной спины) мы смогли вылезти из подвала )
Вернуться обратно на законное место!
Собираемся дальше....
Целый день вокруг мосика…
Всё собрано, все залито.
И тут бац и выскакивает кулиса из направляющей… раньше было такое…
Ну я тыкаю… пытаюсь вставить и вдруг…
У меня вода по блоку течёт…
Бл… и все родственники в кучу(((
Делать было нечего… подъем головы !
И в итоге что? … не качественная прокладка… или просто старая…
Печаль…
