Nickolay
Резьбовые части масленок были двух типов: М6х1 конич. и М10х1. Похоже родные были 1-го типа, а резьба на одной из них была сорвана и нарезана новая под М10х1.
Везде резьба...
Так я там резьбы вообще не вижу :( , даже остатков.
Да небыло там маслёнок
Для чего под капотом масленка?
Там просто отверстие для масла
С масленками это потом совсем)
Подскажите плиз по масленкам петлей дверей. Хотел установить, но только в одной петле оказалась резьба под маслёнку (установил).
В других петлях отверстия меньшего диаметра чем масленка.
Что не так?? Были петли без маслёнок??
Ранние петли, у меня вот так сделано,
Возможно действительно ранний вариант какой-то. Например, на Капитане на петлях тоже нет пресс-масленок, только маленькие отверстия для смазки с помощью «подкапотной» масленки.
Или вообще маслёнок не было или ваш вариант, форма под отверстие одинаковое у меня и у вас - полумесяцем.
Надо такие масленки-палочки искать или точить из стандартной.
Отверстия промерю и ещё остатки резьбы поищу...
Это-же давно известно.
Это экспортный вариант машины в некоторые страны.
а совсем маленькие маслёнки под запрессовку покупал,
ОФФФФ-
Устанавливал в заднюю втулку велосипеда.
на фото она запрессованы в кабельный наконечник. Так мне было надо.
Для масштаба, рядом сверло 6,1
на велофоруме отчёт подробный выкладывал
Реакции: genn111 и БЕГИмот
Экспортная... ??!!
По информации в 1955 году была личной машиной начальника ГАИ г.Кемерово, а потом его водителя до 2000.
А Китай то рядом.... может и не доехала до Китая !
У меня машина голубого цвета была с завода, а для китайцев голубой цвет как манна небесная :) и серый пластик.
Поиск не дал результата - а ещё были какие нибудь признаки экспортных Побед?
маслёнки, 4 мм , как на фото выше, запресованные, есть в продаже.
Масленка под капотом для
1. Подшипников генератора.
2. Фетровой фигни в трамблере.
3. Трубки троса ручника.
Горизонтальное отверстие в петле для смазки жидким маслом это как-то совсем тупо. Все выльется наружу. Там и шприцом особо не продавишь, если давно не мазали.
Вот хочется ехать и слушать Утёсова.... а оригинальное радио только весело шипит.
Откопал в гараже магнитолу с дисководом с моей первой Тойоты в 2003 , настоящая Япония :)
Установил, изолировав от кузова и запитав «+» с кузова. Звук вывел на динамик в родное радио.
Установил скрытно , не видно?? а она есть!!
Реакции: TUNER и Холоднов
А вот она!! Нашлась!
Есть пульт управления!
И снять ровно 1 минута ( три болта открутить) :
Экспортная... ??!!
У меня тоже изначально был голубой салон и серый пластик, но год 50
Чтоб руки у меня отсохли, от скуки занялся колхозингом :)
Сделал освещение гребня капота :
Nickolay
...за который запросто могут оштрафовать, т.к. в передней части машины красных огней быть не должно.
Он в бока светит, а не вперед :)
И поворотники сзади у нас не желтые...
