Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Красавчики!!! Номер классный!!!
На номер тоже было разрешение, около двух часов колесили по городу, радовали жителей.
Были сомнения по двигателю, немного подтраивает, но в этот день машина вела себя Героически. На 1 скорости, только подигрывая сцеплением, чтоб не оторваться от ЗиСа, около двух часов, температура ож в норме, давление масла норма. Из косячков, хруст коробки при переключении передач.
При переключении передач вверх делайте двойной выжим сцепления, при переходе вниз перегазовку, выжал сцепление- выкл. передачу- отпустил сцепление- коротко газанул- выжал- включил, можно, чуть иначе, выключаешь передачу в момент сброса газа, в этот момент легко выключается- коротко газанул- нажал(при определенной тренировке сцепление можно не выжимать, войдет, как по маслу, главное не спешить и не пихать с силой.)- включил.
Глянул видю, зачем перчатки и маска за рулем?
Думаю приловчусь с коробкой, спасибо.
Отрыл полячьи колеса, буду готовить летний комплект. Опробовал средство для снятия краски, неплохо разжижает и поднимает слои. Два раза наносил, слоев краски незнама сколько, но дошел до грунта и родного цвета.
На эту сторону ушло четверть бутылки, на пару дисков хватит .
B94C52A2-F5D5-4595-9C97-6CBFCC97B985.jpeg5009E840-592B-4D45-96C0-4502E89CA309.jpegBF8C6F4D-CA4B-4318-B928-5E54BFB73029.jpeg
Продвинулся со вторым колесом. Соблюдая условия минимума испарения растворителя и помощи в рыхлении лкп, достигнуто снижение расхода вещества. За одно нанесение снят максимально весь слой пирога, до грунта и металла. На два диска ушло 250 г.
Доработал кордовой насадкой на шлифмашинку и шлифшкуркой, задул класическим грунтом.
70DDB8E5-0606-40E7-B2C5-53FBA369F7DE.jpeg49ECFC02-9A2A-48A9-8A6F-3FD287DE140D.jpeg875CC0A3-36BC-4F1E-B469-B41B3CE07A79.jpeg
Реакции: Холоднов и serGS
На своей памяти не помню когда майские такие теплые были +25, в основном +3 и снежок срывается.
Афик
Сергиев посад
Посмотреть вложение 168135Посмотреть вложение 168137Посмотреть вложение 168138
В простонародье называют смывка!
Работает только на тёплой детали.
На холодном изделии краску не снимает вообще можно сказать.
При пропадание на кожу начинается сильное сжение,дышать парами очень опасно для здоровья.
Одним словом будте осторожны,и читаем инструкцию обязательно!
Обзор смотрел, хвалили Башкирскую смывку, название не помню. Я Боди применял(др. у нас нету), но там какое то, вредное в-во, счищал щеткой на болгарке, оч. быстро.
Получилось до наоборот, начинал на улице, солнце +22, проходил за два раза, испаряется быстро. Второе колесо в гараже с открытыми воротами, за один проход, жрет, жрет, шабером немного проходишь, глубже проедает. Потом щеткой рыхлишь. Интересный процесс, взрыхленная краска испаряя смывку комками остается, и щетку сначала забивает влажной краской, потом высыпается без остатка. Как то так.
С этой заразой токсикоманской закончено. Заварил отверстия, то ли колпаки большие прикручивали, хз.
Теперь самое противное, укрыть то что не нужно красить.
Самое приятное в этом деле - снимать скотч с укрывкой 😀
Очень красиво выглядит, когда картинку не увеличиваешь, а даже, чуть уменьшить.
Похожи на подсолнухи, которые у ПОБЕДОВОДА распустились, в соседней теме.
  • Haha
Реакции: Pika и Афик
Ставить или не ставить флипперы - вот в чем вопрос.
Не ставить.
Я наигрался и снял.
Тоже в замешательстве но подсолнухи мне нравятся, пусть пока будут подсолнухи.
Я наигрался и снял.
Я по ходу еще нет :)
А что наигрался, мараются сильно?
Да они у меня давно. С бежевым цветом нормально считались и грязные)) Не знаю просто решил уже хватит.
