Вопросы по электрике.
Воюю с проводкой, возникли некоторые вопросы к знатокам,
- Амперметр напрямую подключен к акб минуя замок зажигания (на замок питание приходит от амперметра) , т.е. получается, что он все время работает? При условии, что клеммы на аккумулятор одеты. Что он в таком случае показывает, когда двигатель не заведен?
- Так же без замка зажигания все работает, даже фары можно включить, так и должно быть?
- Под торпедой есть черная пластиковая коробочка с тепловым предохранителем с кнопкой, но и на ЦПС есть тепловой предохранитель но без кнопки, зачем их два у меня второй не используется.
- Манометр, при одетой клемме показывает давление), при заводке стрелка не двигается, всегда показывает одно и то же, что неисправно?
- Датчик температуры, при одевании клеммы на АКБ сразу уходит в бесконечность и больше не шевелится, правда вода в систему пока не залита, но он же должен опускаться?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Он всегда показывает течение электрического тока, от -20, до +20А.
Да.
Электрическая цепь указателя давления.
Тут две неисправности.
1.
Это звенья одной цепи, включение питания приборов не от З.З.
2.
Тут спешить не будем, разберитесь с первой.
Реакции: Jolly Roger
Манометр давления масла проверить следующим образом : провод от датчика давления который на двигателе стоит открутить . Включить зажигание . Прибор показывает давление 0 . Замыкаешь провод на корпус - прибор должен показывать максимум . Если всё так - неисправен датчик что на моторе на ФГО
Амперметр показывает прохождение тока. При включенном зажигании идет разряд через катушку.При работе двигателя зарядка от генератора. Если двигатель не работает, зажигание выключено, приборы-свет, сигнал не включены- тока нет, стоит на нуле. При включении потребителей (зажигание выключено) показывает разряд.
Амперметр – это прибор для измерения силы тока в цепи в амперах. Показывает силу зарядного или разрядного тока,
Во время движения пока Аккум не зарядиться, тоже разряд показывает
Увы, это не так. При движении до полного заряда акк. амперметр показывает заряд. Если показывает разряд, то смотреть ремень, реле или генератор.
Реакции: sewer29
У амперметра всего три вполне понятных состояния: на нуле и кратковременном в плюсе когда только завелся - значит все в норме. В плюсе если покажет больше 15 - нужно проверить аккумулятор автомобиля и РР на исправность. В минусе - что-то не так, генератор, РР или обрыв ремня.
Всем спасибо, разобрался, заработало,. Давление и температуру показывает, питание шло как то через одно место, подключил через пред. к клемме ЗЗ (как по схеме).
Но правда появились еще вопросы))
- датчик ТМ3 корректно показывает с двушечным прибором?
- Как проверить прибор уровня бензина?, поплавка в баке пока нет, если замкнуть на массу, должен чего то показать?
- Возможно ли отремонтировать штатный прикуриватель, (у меня в нем нет спирали)?
Вообще электросхема конечно элементарная, но пришлось целых два дня промучатся.
Провод который идёт к топливному Баку конденяешь с массой и он показывает при этом полный бак . Если хочешь промежуточные показания то нужно сопротивление вставлять переменное .
Приборка 2й серии отличается от 3й по пределы измерения темрературы. 40-100 град. и 40-110 град.
Заменив ТМ 2 на ТМ З (101), приборка 2-й серии будет врать где-то процентов на 10 примерно.
Надо ещё следить за наличием на приборке доп сопротивлений, она по наследству от Эмки имела два шестивольтовых прибора
Установил оригинальное реле РР-12, раньше стояло РР24, по другому стал работать амперметр. теперь на холостых оборотах, без доп. потребителей, показывает ноль, если включить фары, уходит в минус и не показывает заряд. При увеличении оборотов, стрелка уходит в плюс, зарядка идет. Так и должно быть? На холостых заряда не должно быть, или в реле что то подкрутить можно? Раньше в такой ситуации с РР24 стрелка в основном в районе нуля была, не зависимо от оборотов двигателя.
Спасибо.
Нужно вольтметром проверить . На ХХ без потребителей должно думаю 13.4 показывать . При включении потребителей может в минус уйти . Амперметр не сильно точен , нужно тестеров вольтметром проверить
О это р12)
Несмотря на общий функционал) они все же разные!
Меряйте напряжение на якоре на хх.
Если ниже батареи то всё верно показывает.
Если больше чем Аккум , то контакты все проверить
Да, это нормально.
На холостых, 600 об.мин., зарядки нет, зарядка появляется при 1500 об. мин. От 1200до 1500. Не ниже. Чем меньше обороты, тем дольше идет зарядка. Амперметр показывает движение тока- от акк. или от генератора. А напряжение на акк. и вырабатывает генератор разное, не всегда равное. При равенстве амперметр и показывает ноль.
При определенных оборотах и включенных потребителях амперметр показывает ноль.
У меня тоже на холостых в ноль. Зарядка на оборотах. В пробках тяжко с электровинтелятором((
Наш коллега сейчас протягивает новую проводку, попросил проконсультироваться на форуме, у самого сейчас нет доступа к компу.
На фото польский генератор, подскажите как правильно подключить к клеммам на РР?
Черный провод, это масса? Где Ш? и Я? Если подключить черный провод на Ш или Я на РР, гена не сгорит?
Так же вопрос? при измерении тестером на работающем моторе напряжение на АКБ скачет в большом диапазоне. что может быть?
Заранее спасибо.
Реакции: Борян
