газ 21 р 1965 год Емельяново
Штырь
СРОЧНО нужен совет по уплотнительной резинки лючка вентиляции куда ее крепить, на моторный щит или на сам лючок, и чем зафиксировать?
Gustaff88
Барановичи
Gustaff88
Барановичи
Клеется на лючок, может качество изготовления такое.
ПётрН
г.Красноярск
Она просто пазом с завода надета на лючок, без клея. Брал себе в Колёсах истории украинского производства, геометрия, на машину второй серии подошла идеально.
Штырь
Я ОЛЕНЬ, РАЗРЕЗАЛ И ПРИКЛЕИЛ .
ПётрН
г.Красноярск
Может на 2 и 3 серии размеры люков разные
Штырь
ОТОРВАЛ И ОДЕЛ КАК ПОЛОЖЕНО В ПАЗ НА САМОМ УПЛОТНИТЕЛЕ. ЗЛОЙ САМ НА СЕБЯ!
Штырь
ПОЛУЧИЛОСЬ, УРА
Штырь
Подскажите при установке радиатора он должен полностью утапливаться в посадочное место ? Дело в том что у меня нижняя часть зашла хорошо а верхняя часть торчит .
Gustaff88
Барановичи
Вроде должно, надо смотреть по кожуху, чтоб не мешал. При чём на кожухе тоже имеется выштамповка под радиатор. Всё обязательно должно быть на резиновых прокладках.
Штырь
сегодня заберу с покраски кожух, буду пробовать.
Штырь
не получается у меня без проблем, купил новую нижнюю часть хромированной части решетки, а она не подходит по отверстиям.
Такое впечатление, что решетка погнута...
*Губа* жесткая, ее нет смысла гнуть. А решетка гнется легко. Ее и надо подгонять. Верх по панели радиатора, а низ по молдингу...
Штырь
Подогнал друг к другу, далее стал совмещать боковые хромированные детали . Тоже не получается совместить, видимо те мастера если их можно так назвать сделали что то не так и все не встает на свои места. Сама решетка крепится с верху и по три болта с каждой стороны но отверстия заварены зачем то.
