Ленинград - 002
Приемник, достойный того, чтобы ему дали вторую жизнь.
Перевести его на верхний УКВ можно следующим образом :
C 3 - исключаем
C 23 - исключаем
C 5 - 470 пФ
C 11 - 170 пФ
C 14 - 220 пФ
L 2 - 2 . 1/4 витка. ( От массы 7/8 + 1 . 3/8 витка, к массе подключен вывод нижнего витка)
L 3 - 2 . 3/4 витка ( от массы 1.1/8 + 1.5/8 витка, к массе подключен вывод верхнего витка)
L 4 - 2.1/4 витка.
Устанавливаем подстроечные конденсаторы в положение минимальной емкости.
Настройку начинаем с гетеродина - L 4. Латунным сердечником при настройке приемника на нижнюю частоту диапазона находим нижнюю станцию. Затем находим верхнюю станцию. Сердечником L 4 и конденсатором С 12 растягиваем диапазон.
Далее при убранной антенне настраиваем по максимуму сигнала 1 и 2 контуры радиочастоты. Проверяем работу АПЧ. При катушке гетеродина L 4 в 2.1/4 витка АПЧ работает правильно.
Если смотать с L 4 меньше, диапазон верхнего УКВ тоже уложится на шкале, но АПЧ будет сбивать настройку. Это обьясняется тем, что частота гетеродина должна быть на 10,7 мГц выше частоты сигнала, а при сматывании меньшего числа витков она будет на 10,7 мГц ниже.
Катушка L 3
