Т.е возможно когда датчик остынет и вы включите зажигание стрелка прибора медленно пойдёт двигаться к 0 и паниковать рано . Не думаю что вы грели датчик до красна и наблюдали за этим полдня . Указатели живут долго .
Чуть чуть подогрел :)
Не поможет- подождал, и цеплял другой холодный датчик.... прибор на на 100 стоит как вкопанный.
Для начала, нужно подсоединить напрямую обмотку возбуждения "Ш" с "+", в обход РР. Если появится зарядка, то причина в РР, если не появится зарядка, то причина в генератора или неправильное подключение проводки.
Утром по дороге заехал в гараж проверить релерегулятор, что в нём не работает - регулятор напряжения или реле обратного тока. Снял перемычку и о ЧУДО!!
Заряд есть!
У меня тоже 101 датчик стоит но к 40 (т.е. начало шкалы) ползет медленно при вкл. зажигания. Думаю датчик испорчен, попробуй поменять. А по окошку стучал? Дедушки с этого начинали, может банально стрелку зашкалило.
Заряд есть!
Поздравляю с возбуждением гены)
И к стати, проводок одинокий у левого клемника, что отцеплен у тебя, это к рулевой колонке, кнопка сигнала.
Победит
Из 4х б/у РР -24г по факту один кое как работал а 3 не работали вовсе . Один мой знакомый электрик чисткой и регулировкой оживил все . Сгоревших не было
Совершенно согласен с СЭМом. Неоднократно перебирал РР. Основные неисправности - банальное окисление контактов и регулировка. Лечится зачисткой и настройкой. Статей по настройке тьма, например здесь:
Рано радуетесь, эта дрочка- есть- нету постоянно, не даром он постоянник.
С одним реле у меня так и было . Вечером зарядка есть - закрыл гараж . Утром завёл - зарядки нет . Крышку регулятора открыл - зарядка есть . Крышку закрыл - зарядки нет .
Заряд есть!
Ну, вот и славно, трам пам пам!
Точно!! А я его другой конец под панелью в салоне ищу :)
...... А по окошку стучал? Дедушки с этого начинали, может банально стрелку зашкалило.
А то!! Первым делом!
Потом проверил сопротивление ... и стало грустно, прибор умер - 1 Ом. на контактах.
Шунт живой - 22 Ом.
Тепло в доме самое главное! Пока суть да дело и лью крокодиловы слёзы по поводу гибели прибора.... установил печку! Хорошо встала!!
Вентилятор включи после монтажа, а то вдруг зажужжит, потом патрубки оденешь. И болтики на улитке перевернуть желательно, потом вентилятор не скинешь, отверткой не подлезть.
Не критика, а из личного опыта изгнания гадзилы)))
Шунт живой - 22 Ом.
Какие то панельки приборов есть, может посмотреть указатель температуры на замену?
Спасибо за помощь!!
Михаил SMV сказал обратно ему отправлять, будет исправлять моё рукожопие....
Точно! грамотно! Правильное замечание!
Буду снимать обязательно так сделаю.
Гляну, были приборчики, не забыть бы.
Забрал с ателье готовую спинку заднего сиденья. Комплект всех сидений теперь готов. Мастер просит что бы я машину пригнал ему - подгонять и сшить карты дверей, облицовку низа сидений, облицовку стоек и др.
Как же так?? А я что делать 2-3 недели буду??
