Я бы перебрал, ничего сложного там нет)
И я залил дот и в мосике дот)
3 года проблем не вижу пока
TUNER
Нижневартовск
Товарищи,а новый гтц надо разбирать смотреть или ставить сразу. ??Лежит у меня лет пять точно с магазина.
Ты знаешь, у меня новый если честно не пошёл. Я его поставил, а он не качает. В итоге у меня стоит новый ГТЦ, но со старыми внутренностями.
Вот такой у меня лежит. Брал давно. Буду разбирать. В нутри не понравилось облой торчит. Надо убрать.
Реакции: TUNER и Pika
Разбирать, промыть и обработать все резиновое что двигается свинным салом.
Где это сало брать? Корпус красить надо?
Где это сало брать?
Салом не намажешь)))
Топить на огне и сливать жир, застывает потом в густую консистенцию, смалец называется.
Только не понятно, спирт в бск не растворит сало и химия дота?
Закусывать точно хорошо салом)))
Главное не перепутать,закусывает салом , БСКа не пьём.))
Георгий, а это наверное под бск, или под дот тоже смалец пойдеть?
Виктор, и под БСК и под ДОТ смалец пойдеть. С времен СССР и до нынешнего дня у нас смазывают.
На фото поделка наших узкоглазых друзей, отсюда и облой и отсутствие окраски корпуса. Манжеты лучше сразу заменить. Брал себе изделие той же фирмы для ГАЗ 53 для переделки в волговский (заменил поршень) стабильно тек раз в год, компенсационное отверстие было криво как-то сделано, съедало манжету.
В интернетах рекомендуют еще использовать пасту вот такую для сборки:
На данный момент проверяю ее совместимость с самодельной БСК путем замачивания манжет.
Реакции: Pika и Mexanik1980
Манжеты где брать в ретро деталях или в подходят от других марок?!
Подходят от ГАЗ 53, ранний ГАЗ 24 и УАЗ.
Для ГАЗ-24 я брал в ретродетали, нареканий у меня к ним нет. Южнопортовские некоторые пухли. Жидкость БСК.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Всем привет. Чем заняться в пятницу,конечно заменой ГТЦ. Выдалось время. Ковыряюсь. Поменял ГТЦ,решил и трубку заменить. Все поставил,показалось нет свободного хода. Начал откручивать регулировочный шток сломал ключ)). Сделал небольшой свободный ход. Залил БСКА. Теперь обед и взять тестя с собой для прокачки системы. Очень хочется чтоб все заработало без проблем.
Спасибо. Прокачали. Зад хорошо,а вот с передних сначала жижа текла густая. Педаль нормально теперь. Покатаюсь чуток ,притрутся новые колодки и финишно отрегулирую. Вопрос, ручник надо подтянуть большой ход,как сделать? Подтянуть троса или покататься потом подвести эксцентриками колодки .
Сразу не тяни много, может подклинивать до притирки. Притрется, отрегулируешь
Подвести эксцентриками колодки с полностью расслабленным тросом и потом тяни троса.
Константин VSH
Подтягивай тросики так что бы свободный ход троса(из ямы оттягиваешь в низ) был вроде 8мм,сначала изолентой отмечаешь у барабана после трубки откуда вых трос,затем тянешь и так бегая от колеса до ямы. Регулировка как на Волге.
Всем привет. Сегодня в тишине нажал на педаль тормоза, слышно один пшик при каждом нажатии. Это нормально?
