Победа 1956 г. "Нефритовая лоза"
Кирилл
Давно я не писал ничего про свою Победу, а между тем, она до сих пор живая, и даже немного похорошела:) Решил завести новую тему, если интересно почитать, что было с автомобилем раньше, это можно сделать ТУТ и ТУТ.
Цвет временный, решил закрасить то безобразие, доставшееся мне по наследству. В ПТС цвет записан, как "серо-зеленый", такой цвет решил и купить. Оказался совершенно не похож на оригинал, зато напомнил очень красивое растение "Стронгилодон крупнокистевой", он же как раз и есть "Нефритовая лоза":) В общем, цвет мне понравился, поэтому оставил так.
Красиво, а фартук передний видать менялся после покраски.
Надеюсь в будущем родной цвет наконец то ее найдет.
imyamoe
Ростов
Реакции: Кирилл
Кирилл
Сегодня в жизни машины было поворотное событие - хозяин научился читать, а главное, применять прочитанное на практике))Но обо всем по порядку. Вчера забрал Нефритку (у машины же должно быть имя, иначе это просто набор железок, правда?)) из сервиса, делали ей тормозную систему, попутно при этом доломав зажигание и питание, причем так, что она вообще перестала заводиться. Помучав пару дней умных людей глупыми вопросами (Сергей, Михаил, вам большое спасибо!), пришел к выводу, что надо брать в руки книгу, и делать все самому)) Будете смеяться, но я сегодня впервые в жизни настраивал карбюратор и трамблер сам, и, что характерно, машина стала заводиться!
Как всегда, есть НО... При полностью вытянутом подсосе она худо-бедно на нормальных оборотах работала, но стоило его задвинуть, она заглохла. Вкрутил винт количества смеси, и видимо, что-то где-то сделал не так, потому что теперь она заводится на наполовину вытянутом подсосе и на повышенных оборотах, и со временем глохнет. Винт качества по-моему тоже подвыкрутил. Карб 22Г и какой-то странный, у него пружина какая-то самопальная стоит, может стоит сначала нормальный карб поставить, а потом винты крутить? Если у кого есть в продаже 22Е, прошу в личку скинуть ценник.
И просто ламповая фотка))
Красивая фотка . Но при включённых фарах должны гаснуть подфарники
Теперь это не подфарники, а НХО)))
Шютка юмора, нхо не бывает, только дхо
Кирилл
Глохнет она при вдавленном подсосе, это да, а лампочки, это фигня, считаю, что это противотуманки))
Чуть раньше зажигание крутни.
Ибо при закрытом всасе воздуха (ручка подсоса вытянута) вакуум держит опережение зажигания, а при открытии всаса воздуха - вакуум меньше и диск с контактами уходит в сторону - позднее.
Если конечно с холостыми все норм.
Реакции: Кирилл
А что за самопальная пружина стоит на карбюраторе? Лучше разобраться в "родном" карбюраторе для начала. При наличии условностей "зажигание вроде настроил, теперь карбюратор отрегулирую")), ничего путного не получиться. Надо точно выставить зажигание, затем будучи уверенным искать причину дальше. Это точно к 22"г"? Какой топливный жиклёр стоит?если это тот карбюратор, который на ней стоял раньше-при ее родном цвете, и чайной розе, и двухцветной окраске, с ним она работала прекрасно. Цвет классный, очень ей идёт.
Реакции: Кирилл
Кирилл
Боюсь , что карб надо выбрасывать, честно говоря, даже не помню, откуда он на ней взялся, на ней стоял 22Е, он и сейчас на полке лежит, но какой-то он неполный. Вечером попробую фотки сделать. Я бы поменял, но надо две прокладки, а у меня нет, а в березках-ретродеталях я ремкомплектов не нашел.
Зажигание выставлял по книжке, там с лампочкой, все дела... Но октан-корректор не крутил, на ноль его только выставил.
Так габариты ведь не могут быть ходовыми, только ближний или доп. на Победе.
Или я что то не вкурил?
И у меня, при включенных фарах подфарники не гаснут. Я умышленно сделал этот колхоз, так безопаснее.
Если одна фара не горит, то ехать нельзя, но если во время движения сгорела левая лампа, и нет возможности сразу поменять лампу,
при работающем габарите, встречно движущиясе авто, не будут думать о тебе как о мотоцикле.
Кирилл
Вот такой 22е, изначально стоял. Пружинка воздушной заслонки мертвая, но это не страшно, можно заменить, вопрос в том, не мертв ли сам карб... Што делать-то? Хочется чтоб 22е стоял, феншуй, все дела, а новый за 18 тр на авито торгуют...
Он должен быть вполне живой.)как бы страшно не звучало, но для начала надо попробовать сделать самому.)) Сломать в нем что либо достаточно сложно, он достаточно простой.Прокладка между крышкой и корпусом похоже самодельная, очень толстая. Ну начать надо естественно с пружинки, затем вскрыть крышку, очистить поплавковую камеру, выкрутить иглу топливного жиклёра, и.тд. С прокладками в принципе нет проблем, т.к их можно сделать самому, я так делаю, когда ждать заказ магазина ждать неохота) у них в основном две крупные болячки,- кривизна,(течет) если крышка или нижняя часть была затянута с конской силой, и забитый эмульсионный жиклёр(тот, который несъемный)симптомы во втором случае-при торможении падают обороты, или вообще глохнет. Ни того, ни другого на этом карбе насколько я помню, не было) дерзайте, и все получиться)
Реакции: Кирилл
Кирилл
да, надо самому попробовать сначала все разломать) прокладки все - картон 1 мм бензостойкий? Где он продается? еще камень нужен плоскости выравнять, как он хоть выглядит, где его взять? Что-нибудь еще нужно?
Картон я беру "обычный", т.е не бензостойкий. Толщину картона посмотрю, так не помню)Главное чтоб картон был не глянцевый. До камня ещё далеко)) для начала просто предложу очистить камеру от грязи и заменить прокладку крышки(т.к при снятии наверняка порвётся). Потом проверить уровень топлива, собрать все на место, проверить на отсутствие течи через верхнюю крышку, течи с оси заслонки, ну и поставить на машину)
