Средство от маразма
Да не парься) там всё просто как грабли)
Все получиться
Реакции: Старик М.
Рустам, спасибо за картинку. Так и делал. Но результат такой, какой есть. Сегодня заехал в гараж , попробовал подтянуть голову. Не тянется уже. Выявил подсос воздуха через впускной коллектор. Снял его и посадил прокладку на герметик. После просыхания и сборки завел снова. Стала лучше держать ХХ , но жрет топливо очень хорошо. Кстати бензин пришлось купить 92-й. Меньше нигде не нашел пока. Прокатился по гаражам и не понравился мне вой из кпп. Такое ощущение, что масла там совсем нет. Хотя передачи включаются нормально. Надо будет заглянуть , что там творится.
Вот наконец снял кожух с кпп .
Надо разобраться с наличием масла внутри.
И удалить уже наконец этот уродливый ручник!!!
Вот тут мне требуется подсказка. В коробку залито нечто , похожее на горчицу. Это какое-то невиданное мной ретро масло или просто эмульсия?
На вид чисто эмульсия.Сливай.
Реакции: Старик М.
Вот зачем нужен был такой вандализм??? Коробку через салон ставить?
Виталий 109
Нефтеюганск
Я порой не понимаю логики некоторых действий с машиной. Ну ладно генератор другой поставить, ну фары там или ручки стекол. Но курочить кузов... печально.
Короче кожух кпп нужен новый и педаль газа тоже....
Посмотри у меня) все можно самому)
Можно конечно (варить и резать я очень люблю), но тут нужно что-то к чему-то подгонять. Либо кожух под родное отверстие в полу , либо пол под размеры нормального кожуха. А у меня оттолкнуться не от чего. Полы спереди варены поверх старых в два слоя, потом порезаны под уже заколхоженный кожух. Мне кажется проще найти живой ровный кожух и по нему уже пол привести что порядок.
Ну... нужно под размер машины)
А то потом ни коробка ни педали не встанут!!!
Кожух это крышка, которая может быть изогнута ( и не совсем правильно становиться
Мое мнение - пол и черепаха разом)))
Так погоди, коробка и педали и так на месте, и снимать их я не планировал.
cheva.2011
Кривой Рог
если проблема с трубкой ускорителя осталась - ставил трубку с раннего Москвича -412, дешево и нагло...
Трубка нашлась среди всякого хлама в машине. Но на будущее запомню , спасибо )))
так а газ?
А коробка напольная? Или на руль?
Коробка напольная. От рулевого комплекта осталась только одна деталь со штырьком. Болтается на рулевой колонке.
