Рустам, спасибо за картинку. Так и делал. Но результат такой, какой есть. Сегодня заехал в гараж , попробовал подтянуть голову. Не тянется уже. Выявил подсос воздуха через впускной коллектор. Снял его и посадил прокладку на герметик. После просыхания и сборки завел снова. Стала лучше держать ХХ , но жрет топливо очень хорошо. Кстати бензин пришлось купить 92-й. Меньше нигде не нашел пока. Прокатился по гаражам и не понравился мне вой из кпп. Такое ощущение, что масла там совсем нет. Хотя передачи включаются нормально. Надо будет заглянуть , что там творится.
Ну слава богу, а то я уж сомневаться начал )))) Вдруг раньше такое делали.На вид чисто эмульсия.Сливай.
жуть конечно!Вот зачем нужен был такой вандализм??? Коробку через салон ставить?Посмотреть вложение 141186
Посмотри у меня) все можно самому)Короче кожух кпп нужен новый и педаль газа тоже....
Можно конечно (варить и резать я очень люблю), но тут нужно что-то к чему-то подгонять. Либо кожух под родное отверстие в полу , либо пол под размеры нормального кожуха. А у меня оттолкнуться не от чего. Полы спереди варены поверх старых в два слоя, потом порезаны под уже заколхоженный кожух. Мне кажется проще найти живой ровный кожух и по нему уже пол привести что порядок.Посмотри у меня) все можно самому)
Ну... нужно под размер машины)Можно конечно (варить и резать я очень люблю), но тут нужно что-то к чему-то подгонять. Либо кожух под родное отверстие в полу , либо пол под размеры нормального кожуха. А у меня оттолкнуться не от чего. Полы спереди варены поверх старых в два слоя, потом порезаны под уже заколхоженный кожух. Мне кажется проще найти живой ровный кожух и по нему уже пол привести что порядок.
Так погоди, коробка и педали и так на месте, и снимать их я не планировал.Ну... нужно под размер машины)
А то потом ни коробка ни педали не встанут!!!
Кожух это крышка, которая может быть изогнута ( и не совсем правильно становиться
Мое мнение - пол и черепаха разом)))
Трубка нашлась среди всякого хлама в машине. Но на будущее запомню , спасибо )))если проблема с трубкой ускорителя осталась - ставил трубку с раннего Москвича -412, дешево и нагло...
