Детская мечта. Минск
Витёк
Минск
Машину на ход поставили, она ездит, тормоза перебрали, я собираюсь отпескоструить и грунтом покрыть, чтоб понять где и как варить, если будет и простаивать то в сухом теплом гараже, просто покупать запчасти, чтоб были и не понадобились, то я так не хочу, а так есть возможность с России и Украины по надобности привозить запчасти на нее.
Витёк
Минск
Есть вопрос, как снимается центральный переключатель света?
На ручке есть винтик под прямой шлиц, отпустить, открутить ручку, затем шайбу открутить, на шайбе тоже шлиц, вот и все, делейт под торпеду)
Реакции: Витёк
Витёк
Минск
Сегодня разобрал торпеду, попутно более тщательно осматривал кузов, стало более видно что днище водительское надо точно переваривать, с правой центральной стойкой, но это пока, а так я знаю точно что ещё очень-осень много нужно будет переваривать, поэтому попутно становится вопрос в поиске стойки и листов днища
Витёк
Минск
Также водительская дверь снизу розашлась, ктонибудь сталкивался с таким?
сталкивались, замена(
если интересно, можешь подъехать, я могу показать и рассказать )
Минск
Ох, к сожалению кузов не важно сохранился. А после песка там еще много нового станет видно. :confused: Я, конечно, понимаю что семейная машина и т.п. и при желании всё можно сделать заново, но я бы с начала несколько раз подумал во что это выльется и чем кончится. Не знаю как ваш дедушка, а вот мой - исключительный утилитарист. Сгнила машина? Срочно выкинуть и купить новую... На полном серьезе предлагал мне свеже купленный под реставрацию М-61 сдать в чермет, абсолютно не подозревая сколько он стоит в текущем состоянии. В общем, никакого стремления к искусству, эстетике... ;) А самое главное, если делать на стороне у знакомых сварщиков, как бы вам там не наделали дел... Допускаю что знакомые сварщики бывают замечательные люди, но заниматься реставрацией антиквариата лучше у специалистов именно по реставрации этого самого антиквариата.
Реакции: HistoriK
Витёк
Минск
Витёк
Минск
я понимаю что ее восстановить уйдет куча денег и времени, ноооо, я готов попробовать пускай даже если и растянется на очень долгое время восстановление, знакомый сварщик очень хороший, так как он прямо говорит что это можно подварить, а это например извини, лучше выкинуть и все на этом, и варит очень профессионально, правда и берет за это тоже прилично))
Витёк
Минск
avtoclassika.com - кто-нибудь заказывал оттуда запчасти?Просто я планирую на Украину поехать в следующем месяце, и закупиться в этом магазине
Да заказывал. Претензий нет.
Витёк
Минск
Практически разобрал салон
Витёк
Минск
Еще
Я разобрал сразу через неделю после покупки: с фотографированием , с дефектацией и составлением перечня необходимых запчастей. Поиск и покупка нужных деталей для кузова не мешала проведению работ... бесконечный процесс.
Очень рад что так сделал.... идёт третий год восстановления :)
Нужно очистить от кариеса, тогда понятно станет сколько на лицо зайти. Режется вдоль по низу лицо и добавляется такой же фрагмент с загибом под вальцовку. Внутрянка тоже самое, меняется полностью низ, один загиб под вальцовку с лицом, второй загиб на внутреннюю часть, там где крата крепится. Водосливы делаются парным сверлением и прорезью между ними, потом отгибаешь вдоль реза и получаешь полноценный слив. Удачи.
двери лучше новые
иначе бесконечный гемор,
вварить низ ... ну я не знаю.... тут рука должна быть .. иначе потом ...
Бесконечный гемор это конечно сильно сказано, ничего бесконечного нет, итог всегда есть.
Но лучше родной двери в проеме ничего нет.
Новые двери нужно примерять и выбирать, не каждая в проем пойдет, а кузов потрошить из за одной двери считаю садамаза.
Если есть возможность подбора нормальной двери тогда этот ход ускорит процесс.
Да, поддержу. Если родная дверь встает нормально и она не жеваная, то есть смысл ее спасать. Новые могут неприятно удивить своим положением в проеме.
а не знаю, все двери перемерял ... все одинаковые
стойку менять собрался, смысл дверь оставлять )
ну да ладно
вам виднее (
я останусь при своём
Привет!
Хорошее дело начал,понимания родни и их поддержки,тебе терпения!
Судя по изгибу низа двери и состоянию,она не ремонтировалась и это хорошо...такое делается не вижу ничего сложного.
Если твой сварной действительно мастер,то сделает на раз-два.
Если собрался за запчастями,то совет, едь после пескоструя-он покажет,что действительно надо,
напишешь перечень необходимого, сообщи,поделюсь чем смогу.
Реакции: Pika и БЕГИмот
