Газ М-20 1948
Да он 65 кг без колокола весит, по нормам не положено одному носить.
на нем ещё помпа! :D
Дим собирай все как собираешь!
Притрется все и работать будет как надо,а хороший звук всегда вылезит наружу.
Когда начинаешь микрометром все мерить,получается обычно херня.
В соседней организации есть погрузчик 6 цилиндровый,почти каждый день разгружает груз!
Так вот двс ремонт видел в начале 90х,и по сей день ездит.утром заводится с пол оборота)))с помпы течёт прилично,работает на отработке,ай короче без слез нельзя смотреть)а мотор работает ровно как часы!
Фото скину на днях
... видео больше не будет)
Ты эт прекращай, как это не будет(
Интересно и познавательно, все равно все делают по своему, а некоторые впервые увидели.
Ты ведь не претендовал на руководство по ремонту?
Это твоя история, она имеет право на жизнь.
Жду новых роликов, уже по движку)
Согласен, не претендовал. И даже не говорю , что нужно так же собирать. Просто я сделал так) и уверен, что коробка будет работать!
Реакции: БЕГИмот и Pika
И мне видео нравится.
Не согласен. Херня получается когда голову не включаешь, не важно что в руках, микрометр или молоток. Если опыта нет, хороший мерительный инструмент будет отличным подспорьем чтобы все проконтролировать. Это если коробок перебрано два десятка, можно без микрометра, руки сами помнят.
п.с. намек понял ) видео больше не будет)
Не надо обижаться, я же писал, что в других постах молодец. Видео неплохо показывать, но это действительно свой опыт, а не руководство.
На ю.тубе очень много видео с претензией на *мастер класс*. А смотришь, рабочее место просто помойка, инструмент в куче и из нее с трудом выгребают , что под руку попадется. Все падает, детали крутят во все стороны при сборке, не зная куда и как собирать...
Кпп собрал, молодец.Работать будет. Там достаточно сложно собрать так, что бы не работало. Я когда впервые разбирал (еще в армии) тоже не сразу правильную последовательность выполнил. Но в процессе работы сообразил как надо. А ты, если б на видео при сборке это уловил и прокомментировал, что сделал так, а надо иначе и , возможно , продемонстрировал как надо, то цена твоему видео выросла до небес. А ты говоришь-и так работает. Так про свой труд только халтурщик может сказать. Любой агрегат имеет определенный алгоритм сборки. И в некоторых случаях иначе просто не соберешь. В других это не рационально. И двигатель можно собрать иначе- сначала головку, затем поршня с шатунами, а потом и коленвал вложить...
А ты видно рукастый. Но и головой надо думать. Сделал, но подумай как можно иначе сделать. А лучше если все это предварительно продумать. Все варианты. К чему может каждый из них привести. И при разборке тоже самое. Успехов.....
Я услышал)
Готов всегда выслушать критику!!!
Просто у вас прозвучали некоторые обидные слова((((...
если бы без них ...
Сегодня мучал крышку...
Это я вам скажу... шестерни тьфу...
Есть желание собрать в новую, но ... получиться может после раза третьего))))
На мосике один раз забыл болты закрутить... весь дачный асфальт в масле остался)))
Опыт, он нас приведёт к совершенству!
Так много букв...
Напишите лучше в чём ошибки!! Вот это будет дело для всего форума!
Так много букв...
Читайте и увидите...
На ЮТУБЕ есть неплохое видио о сборке кпп 69го. Подробно, с комментариями и признанием ошибок при сборке...в частности про отсутствие заднего подшипника...
Реакции: Andrey1992
Я услышал)
если бы без них ...
Какие именно...мпжно в личку...
ну вот так )
готов выслушать критику ...
единственное, ещё залью масло для промывки, солью его, потом уже покрашу )
оцинкованные детали должны присутствовать ??? или всё под краску?? ...
разбирать точно не буду, но просто для образования
Хозяин магазина сегодня мне подарил Календарь с победой)
А я купил картон для прокладок
Димастый
Хозяин Победы мне тоже недавно подарил календарь, на котором он с Мосиком.
Висит у меня на работе и радует глаз :)
Вопрос по картону ...
т.к. я такой картон ранее не использовал... его ни чем не нужно пропитывать??
картон куплен в магазине газ, прокладочный.
Не надо пропитывать.Достаточно нанести герметик тонким слоем .
Подсобрал ещё немного мотор)
Пробка от 21 мотора оказалась короткой(
Ну или меня обманули..
Пришлось откапывать другой кусок пробки и вырезать)
Но получилось вроде не плохо
