С приветом из Батайска...
mickas
Друзья, есть вопрос, попалась машинка с номером кузова 23100 по документам и по факту (номер не на стойке, а под капотом в районе фильтра тонкой очистки). В документах фигурирует год выпуска 1900 ))). Так вот, при оформлении документов предлагают исправить данное недоразумение. На дружественном сайте
http://gaz20.spb.ru/mechanics/numbers.htm
предположил по графику, что это может быть 1950 год... Табличка в моторном отсеке отсутствует... Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу...
Обшибся даже немного, не 23100, а 21300 номер кузова )))
1947
Ярославль
Кузова №18139 и №18307 - 1950 год выпуска.
Чтобы точнее определить год выпуска, лучше посмотреть датировки на деталях: моторчик печки, моторчик стеклоочистителя, переключатель печки, часы, комбинация приборов и прочее.
С уважением, Андрей
mickas
С уважением, Андрей
Спасибо, Андрей! Раньше следующих выходных не получится... Руководствовался вот этим графиком нумерации кузовов по годам
mickas
Судя по нему 1950 год был ударным в производстве...
С уважением, Андрей
18139 это моя машина, на ней табличка еще на моторном щите, КПП в полу.
Реакции: 1947
mickas
В этой тоже КПП в полу, но не уверен, что она не менялась, ибо замена двигателя имела место, а вот шильдик либо спрятан за расширительным бачком, либо отсутствует. Только вот такой номер кузова под капотом:
Номер шасси на правом лонжероне подрамника с верху, примерно по середине. Инструкции по пользованию масляным фильтром и радиатором на внутренней стороне бардачка. Номер кузова у меня выбит на такой же табличке, таким же шрифтом.
mickas
Будем посмотреть, что в данном случае...
mickas
В-общем, родилось нечто подобное )))
Однако, год выпуска с 1900 сменили на 1945 (что тоже весьма символично).
Также из ПТС узнал, что изготовитель транспортного средства АО Москвич (Москва)...
А я-то наивно предполагал, что Горьковский автомобильный завод им. В.М. Молотова причастен )))
Стало:
Было:
По документам таким,это та самая машинка ручной работы...единственная! Которую И.В.Сталин смотрел и спрашивал о цене за Родину,на известном фото.
Продашь его?
mickas
Продашь его?
И сколько будет стоить Родина?
Конечно нет, если только за полторы тыщи мильёнов )))
mickas
mickas
Друзья, а подскажите, пожалуйста, есть ли у кого чертёж механизма подрулевого переключения передач?
Чертеж на форуме был, если нужен живьем в сборе и с кпп обращайтесь.
mickas
Друзья! Хотел бы узнать Ваше мнение по вопросу гильзовки блока.
Сделал коллаж, слева чертёж гильзы из Атласа рабочих чертежей двигателей ГАЗ-51 и М20 (1952 г.), справа размеры гильз двигателя ВАЗ 21213 производства Мотордеталь-Кострома.
Собственно вопрос, есть ли у кого-нибудь практика подобной установки гильз, и что вообще думаете по данному поводу?
СПАСИБО...
У меня на ремонтных гильзах ГАЗ-52 есть буртик сверху, чтобы гильза не "провалилась". А тут нет. Насколько критично не знаю, но разбирал как то гильзованый двигатель-у него на одном цилиндре гильза "ушла" вниз.
А есть целесообразность гильзовки? Проще б\у мотор живой поискать. Гильзовка дорого стоит и блок может ее не пережить.
Гильзовал не один раз автобусные компресоры,ходят долго. Ресурс загильзованного мотора зависит от оборудования, мастера, ну и материал гильзы, конечно.
