С приветом из Батайска...
Давно не писал ничего в теме. Машиной к сожалению в последнее время не занимался, ибо трудился в городе-герое Севастополе. Сейчас обстоятельства изменились, и я вернулся в родные пенаты. Про ласточку никоим образом не забыл. Сегодня немного поупражнялся...
Намного эффективнее и результативнее очистка от ржавчины и других загрязнений, стальных и чугунных деталей методом электролиза.
... особенно приятно смотреть на метизы (даже мелочь), с Победки очищенные таким способом-как новые!
https://www.youtube.com/results?search_query=очистка+металла+электролизом+
mickas
Попадалась информация по этому вопросу... Изучу детальнее... Стрижка только начата, так что будет возможность подобный способ проверить... Спасибо )))
mickas
смой еще см. 5-8 ниже и в сторону салона,сняв планку уплотнителя
должно проявиться еще одно-два заводских клейма.
Продолжил археологические изыскания, выявил клеймо с номером 49
Переоформил уже ее на себя или только готовишься?
Номер в порядке,табличка тоже,мотор родной оставил?
Будет полный порядок,если вдруг еще и номер шасси найдется на усилителе пола.
Константин VSH
mickas
Были определённые сложности с постановкой (дедушки 30 годков уже нет), но сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки... Есть нюансы... Ожидаю победу в оформлении Победы... Двигатель тот, что в книжке и табличке...
А где номер шасси на усилителе пола искать? Займусь на досуге...
mickas
От какой службы завода этот штамп не знаю(гуру подскажут надеюсь) но при его наличии,эксперты не копают-ковыряют глубжее стойку.
А номер шасси на таком же усилителе на передней вертикальной стенке, но только с правой стороны, если найдешь НЕ ПОКАЗЫВАЙ экспертам!
Им и таблички достаточно будет.
mickas
Собственно и номер шасси нашёлся... На фото, конечно, выглядит грустно, но цифирки с табличкой бьются...
Реакции: mmm, TUNER и Mexanik1980
mickas
Друзья, есть вопрос, попалась машинка с номером кузова 23100 по документам и по факту (номер не на стойке, а под капотом в районе фильтра тонкой очистки). В документах фигурирует год выпуска 1900 ))). Так вот, при оформлении документов предлагают исправить данное недоразумение. На дружественном сайте
http://gaz20.spb.ru/mechanics/numbers.htm
предположил по графику, что это может быть 1950 год... Табличка в моторном отсеке отсутствует... Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу...
mickas
23100 - это может быть и до 1950-го.
Снимите подкапотную розетку, например. Велика вероятность, что она родная. На ней должен быть нанесен год/месяц выпуска.
можно на прибрах, стеклоочистителе, моторчике отопителя ит.д год посмотреть.
1900 год.
Я-бы не стал исправлять.
Реакции: psixoz и Yura_Sv
mickas
Розетку к сожалению не обнаружил, вместо фильтра тонкой очистки, расширительный бачок, шильдика на привычном месте нет, двигатель газ 69 (правда, в законе, в отметках замена указана), карбюратор к129... Сиденья раздельные, не понял с чего, на следующих выходных дам фото...
mickas
1900 год.
Так-то забавно... просто, в дальнейшем, чтобы не возникли непредвиденные ситуации с этим связанные... Мощность, кстати, тоже не указана...
