Минералка 10w 40 помоему. Лукоил. Завтра сфотографирую. Горит на ура. ) Артем ищи хорошее. В неновый двигатель лить хорошее нехотел. Пока ежу.
Горит?Минералка 10w 40 помоему. Лукоил. Завтра сфотографирую. Горит на ура. ) Артем ищи хорошее. В неновый двигатель лить хорошее нехотел. Пока ежу.
жесть какая... у тебя ж вроде щестёрка стоит?Горит) Двигатель собирал просто попробовать, он такой-же как и наш. Взял его с помойки не точил у меня повышенный зазор в кольцах и работает на пределе по температуре. Так когда едишь на повышенных оборотах ,сбрасываешь газ ,а потом нажимаешь с зади облако дыма Значит масло попадает в камеру и горит. Собрал его для примерки в моторный отсек.
Честно говоря луколию никогда не любил )Да. С маслом ошибся 15w40.
Я раньше его лил и все нормально.На рабочей машине лет пять назад лил и менял через 7тыщь все нормально было. Щас тож лукоил ,пока ежу. Для хорошего мотора как раз и надо выяснить. А ты закрепи на своем примере!
А давление?Зимой при минус 30 на улице заводится на ура, даже простояв неделю.
Отличный показатель на “простом” маслеНа горячую летом 4-4,5 зимой тройка. Датчики на обоих машинах стоят механические.
===================Горит) Двигатель собирал просто попробовать, он такой-же как и наш. Взял его с помойки не точил у меня повышенный зазор в кольцах и работает на пределе по температуре. Так когда едишь на повышенных оборотах ,сбрасываешь газ ,а потом нажимаешь с зади облако дыма Значит масло попадает в камеру и горит. Собрал его для примерки в моторный отсек.
зимой давление ниже чем летом?На горячую летом 4-4,5 зимой тройка. Датчики на обоих машинах стоят механические.
Масло жиже давление ниже, так было всегда. Из личной и не только практики.зимой давление ниже чем летом?
