Масла погуще )))
Минералка 10w 40 помоему. Лукоил. Завтра сфотографирую. Горит на ура. ) Артем ищи хорошее. В неновый двигатель лить хорошее нехотел. Пока ежу.
Горит?
Я пока склоняюсь на комма 20х50 для ретро автомобилей.
Горит) Двигатель собирал просто попробовать, он такой-же как и наш. Взял его с помойки не точил у меня повышенный зазор в кольцах и работает на пределе по температуре. Так когда едишь на повышенных оборотах ,сбрасываешь газ ,а потом нажимаешь с зади облако дыма;) Значит масло попадает в камеру и горит. Собрал его для примерки в моторный отсек.
жесть какая... у тебя ж вроде щестёрка стоит?
Да. С маслом ошибся 15w40.
На рабочей машине лет пять назад лил и менял через 7тыщь все нормально было. Щас тож лукоил ,пока ежу. Для хорошего мотора как раз и надо выяснить. А ты закрепи на своем примере!
Ну нет, луколию не буду )
Реакции: Рустам тм
Я раньше его лил и все нормально.
vavan.k
Ангарск
Как только появился Лукоил с тех пор и пользуюсь только им. Летом 10-40, зима что вперёд найду либо 0-30 либо 5-30. В основном синтетику, реже полусинтетику. Уже сколько лет ни каких проблем. Лью и в Победу и в Уазик.
как победа на синтетике работает?
vavan.k
Ангарск
Зимой при минус 30 на улице заводится на ура, даже простояв неделю.
vavan.k
Ангарск
На горячую летом 4-4,5 зимой тройка. Датчики на обоих машинах стоят механические.
задние пробки водяной рубахи блока снимал,грязь и накипь удалить?
В 99% случаев, 6-ка греется из-за этого.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вот и я думаю, как так?
Если зазоры большие, никакое масло давления не поднимет.
Реакции: Mankus и Зубр
