карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
LIT
Roatan , Honduras
все точно NGK AB-6 made in Japan. закажу еще 4 на всякий случай
LIT
Roatan , Honduras
LIT
Roatan , Honduras
Реакции: LIT
НЖК - какашка, я поставил СССРовские - на порядок лучше
дедушек трясти, в гаражах ещё мильен лежит... только половину этого мильена уйдет в кучу мусора ...
Зубр, ты не в курсе. LIT действительно живет в америке, поэтому там трудно с советскими дедушками и советскими запчастями :)
в курсе, но там есть и америкосовские свечи и ввертыши делать можно на разную резьбу
вариантов много, а вот НЖК мне не понравился.
LIT
Roatan , Honduras
ну ...просто они работают хреново...
порядок -это ...было 1, а стало 10 ...т.е. в 10 раз лучше )
Серёг поздравляю с выездом! Общими усилиями ты её победил ))))
LIT
Roatan , Honduras
Реакции: Mankus
С успешным запуском !
конденсатор на .2 мф
Промерял конденсаторы на своих трамблёрах, они оказались примерно по 0,44 мкФ.
Пробовал ставить стандартный 0,25 мкФ, соотношение искр на свече и контактах не понравилось.
Вернул 0,44. Выходит, для Победовской катушки он оптимален.
LIT
Roatan , Honduras
это интерсное инфо! заказал. отчитаюсь как получу
Штурман
г.Уфа
Жаль,что эту ветку только что заметил. Такие же проблемы я решал со своим Мерсом 69г.в. Мудохался 3 дня. Пришлось даже теорию систем зажигания вспомнить. Дело в том,что ёмкость кондёра мало где упоминается,а она впрямую зависит от сопротивления первичной обмотки катушки зажигания,а она у производителей отличается! Чем меньше сопротивление- тем больше ёмкость! И напряжение надо не меньше 400в,иначе кондёр долго не ходит. Лучше всего работает старая военка,типа К-75-10. Или плёнка типа К73.Цепляете 0.2 мкф и смотрите искру на кулачках и свечах,если кулачки искрят,прибавляете 0.1 мкф,и опять смотрите искру на прерывателе. Если искра есть,то прибавляете ещё 0.1 мкф и так до тех пор,пока искра на прерывателе не пропадёт совсем! Тогда ставите один кондёр нужной ёмкости. Отсутствие искры на прерывателе - залог долгой работы контактов! Для гашения искры там кондёр и стоит! Если там искрит,то эрозия сожрёт контакты быстро. И начнутся проблемы.
Штурман
г.Уфа
Кулачки- это раньше так контакты прерывателя называли......
