Вот и у меня два варианта в голове крутится.
1. Уазовскую в стык, а перемычку родную подрезать под профиль уаза в накладку на лицо типа лепесток, на герметик и планками зажать.
2. Диагонально зарезать резинки и в нахлест завулканизировать. Только матрицу из двух половин мутить нужно типа буквы "Т"
я бы первый вариант сделал, второй резина разная что будет после вулканизации неизвестно, если только опять герметом склеить и поставить.
wildrain
Южно-Сахалинск
Pika,у тебя на потолке был утеплитель?У меня потолок обклеен родным утеплителем и я в раздумываю,убирать его или оставить.Если ты снимал то как крепко он был приклеен и много -ли там ржавчины?
Штатного небыло, наклеен был поролон, половина в сопли превратилась, а половина в песок-ложил на бочину кузов чтоб очистить, жуть. А ржавчины как таковой немного было, в основном у усилителей дверных проемов и под козырьком у лобового там основной кариес.
wildrain
Южно-Сахалинск
Жалко снимать но наверно придется.Вдруг там ржавчина останится,проверить можно только сняв его.Попробую нагреть крышу,если хорошо отойдет то приклею обратно.
Вы реставрируете 1х1? Клеить нужно уж современный самоклеюшийся типа изол. А этот акуратно снять и использовать хорошие куски где видно, например крышка чемодана внутри)
wildrain
Южно-Сахалинск
Стараюсь как можно ближе к оригиналу,а крышка багажника в нутри хорошо сохранилась .Изначально было три донара,выбирал все лучшее.Сейчас остался один кузов и куча зап.частей.Закончу с кузовщиной сделаю тему на продажу,некоторые детали в трех экземплярах лежат.
Типа изолом ,планирую обделать задние бока и может быть пол,с полом еще не решил.Хуже ни будет за одно и кузов защитит
У меня был наклеена перфорированная бумага как в дверях, крышке чемодана.
Отставала легко. Вспучилась и отстала.
Надо удалять.
На пол вибропласт клеил и на бочины и в двери и моторщит тоже.
Можно ли использовать односторонний автомобильный скотч для уплотнения соеденительных деталей кузова-оперения вместо прокладки полосок резинового уплотнителя, не разсыплется с временем, может кто использовал, есть опыт?
ПС: такая вот идея посетила, удобно былоб проклеил на деталь, отверстия прорезал, стянул и ничего не торчит и плотно обожмется.
Слабоват скотч прожмет его и он вылезет, лучше резинку тогда приклеить 88клеем.
Реакции: Зубр и Pika
только наверное не 88-клей.
Много хороших обувных клеев.
В крайнем случае МОМЕНТ-универсальный.
я знаю, что на заводе пытались всё клеить на 88-клей.
только наверное не 88-клеей.
Уже ждет такая банка в гараже, но пока с подбором материалов не хочу распаковывать.
Смотрел тут по сайтам - есть варианты с самоклеющимся уплотнителем для авто и именно для кузовных деталей ширина 20мм.
Думаю нужно с кузовщиками СТО пообщатся.
а я на москвича клеил 88 ...прям так и было большими цифрами 88 нарисовано )
всё пока держится .... на сколько долго будет держаться ...не знаю.
внешне как Ваш но 88 написано
