"Победа" 1955. 62 года в семье.
я так и не понял предназначение штырька на бампере
кстати, на последних двух фото его нет!
Константин Р
Я вчера узнал, что это такое. Владелец хотел установить фару-прожектор, она должна была крепиться на этот штырь.
Заметил тут одну особенность на фото выше-двери по низу прям в порог и по закату заднего крыла зазора почти нет, значит ли это что завод так собирал в то время?
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Боже мой,какой теплотой, спокойствием,верой в завтрашний день, стабильностью веет от этих фотографий...
Гордостью за свою страну.
Реакции: Константин Р
Посоветуйте хозяевам першить салон, у нас есть мастера Алекса или Роман Лосев.
Подберут ткань в оригинал и совсем красиво будет.
С царапинами тоже не беда, надо полирнуть кузов и локально его подкрасить....
Константин Р
"Победу" после постановки на учёт отвезли в сервис, где я очень давно обслуживаю свой автомобиль. Там работает опытный механик, знакомый с устройством "Победы" и 21-й "Волги". Выяснилось, что нет компрессии в одном цилиндре. Сейчас пытаемся раскоксовать кольца, если не получится, придётся лезть в двигатель, тогда без помощи сообщества нам не обойтись.
Реальной причины может быть и выход из строя обычно выпускного клапана.
Проверить заливкой масла в цилиндры, если компрессия не поднялась после добавления в цилиндр масла то кольца скорее всего исправны. Тогда надо искать причину в клапанах.
TUNER
Нижневартовск
Присоединяюсь ко всем выше поздравившим! Действительно, машина в сказочном сохране, да еще семейная-с историей.
Салон если не дырявый, то перешивать его я бы не стал.
Константин Р
Раскоксовка не помогла, компрессии по-прежнему нет. Берём небольшую передышку, собираемся с силами и снова в бой.
Снятие боковой крышки особо ничего не даст.Клапана следует проверить на герметичнность, к сожалению без демонтажа ГБЦ не обойтись.
я делал вот как...
брал компрессор, шланжик по размеру отверстия и дул в цилиндр... сразу понятно, если компрессия есть - прокручивает коленвал, если прогорел выпускной клапан - дует в глушитель, если впускной - в карб )
хотя бы посмотреть ходят или висят.
Константин Р
Завелась!!!
Перед тем, как лезть в ЦПГ, решили последний раз попробовать какую-то очень эффективную химию, и она помогла! Компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель работает как часы, хоть стакан воды на него ставь. Сделали "круг почёта" по территории, едет хорошо, но надо разбираться с тормозами.
Поздравляю! Движение это жизнь! Значит пациент пошел на поправку)
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Класс!
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Мои поздравления!
А можно узнать, что за "очень эффективная химия" применялась? А то та же проблема, заливал Лавр, особо не помогло. Не хочется лезть в мотор.
