Машина с душой,она живая!
У меня еще нехорошее предчувствие по датчику температуры. Когда еду бывает он показывает около ста, а лампа перегрева не горит. Так как система с разширительным бочком температура закипания выше. И нужен дифлектор.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Я бы поставил газовский "повышенной теплоотдачи", их еще в синий цвет сейчас красят, чуть сместив относительноштатного места вперед. Он "горизонтальный", в отличии от родного "вертикального", колпак сигналов убирать не придется, а места за тельником вполне должно по ширине хватить.
А как на заводской догонялке было сделано?
Видел, только там выходы с разных сторон были бы с одной можно сместить в одну сторону. Есть ряд причин почему не хочется больше резать ни фартук ни трогать щитки под крыльями.
Идеальный вариант: ставить за тельняшкой доп радиатор, на патрубке от помпы тройник и доп эл насос от газели на доп радиаторы. К радиаторам надо эл вентилятор от например 2106.
Как на Ауди - спереди пирог из 4 радиаторов и двух вентиляторов.
Победа спорт, думаю тоже самое что и догонялка ибо доссаф и автомотоспорт едины)))
Рядная восьмерка, как у тебя, почти)))
не выйдет такой пирог, у тех радиаторов разные цели, а у его радиаторов будет одна... они сами себя греть будут ...
но если вдруг будет пирог, то масло всегда спереди! )потом вода
а шпилек то .... как ежик ))) интересна схема затяжки )
а ну да ))) утром только один глаз видит ))) кажется больше )
Больная голова рукам покоя не дает))) Что скажите? Пытаюсь придумать как помочь двигателю остыть;)
Поляки на Жуках и на Нысах отказались от трехрядного радиатора в пользу двухрядного.
Поэтому,для охлаждения шестерки,наш родной трехрядный радиатор будет достаточным.
Это,если в блоке и радиаторе нет накипи,термостат,помпа исправны,прокладки все в норме,негде не
капает.
капает.
Радиатор родной не лезет по ширине ,поэтому и думаю как.
Поговорим о подключении. Я считаю давление там не большое и горячий вход надо подключать снизу, а выход с верху. Так как вода охолождается и поднимается в верх.
в радиаторах авто немного подругому) сверху вниз )
