Изготовление бардачка своими силами
ну когда за это плачены деньги - да, а нам простым энтузиастам -очень здорово вышло!
Молодец, заметил кнопочку с права. Это подсветка бардачка включается?
это кнопка катапульты)))) А так - если бы не цвет - очень неплохо
Очень даже супер! Высший пилотаж!!
Побольше бы таких подробных отчётов!
СПАСИБО!
Буду делать по вашей инструкции.
До меня только сейчас дошло что у вас торпедо обтянуто кожзамом )))
Приветствую! Да это старый хозяин сделал подсветку бардачка, вот и не знаю использовать её (подсветку) или нет. Провода к кнопочке подведены, в принципе можно сбоку у бардачка лампочку подсветки "вколхозить" - не решил ещё стоит это делать или нет...
Приветствую! Да старый хозяин перетягивал торпедо где-то в 80-х.
За критику спасибо - согласен с Вами - вверху есть морщинка - но это сам картон немного "сыграл", видимо при склейки двух половинок много клея жахнул и мало груза сверху положил. Материал повторил при приклейке форму картона. С высоты посадки человека в машине - косяка не видно)))
Приветствую! Цвет ткани - он при вспышке фотика яркий такой получается. Сам цвет ткани похож на ткань бардачка из "ретродетали" ближе к бордовому что-ли...
Убрать лучше .... ближе к оригиналу!
Я сначала хотел сделать включение света салона при открытии всех дверей, а не только водительской и задней правой пассажирской. Потом передумал, решил оставить как в оригинале.
Просто оригинал на последних трешках был розовым, но не бордовым))))
Окончательный этап. Прикидка бардачка на место для установки. Но пока ставить не буду, надо все лишние электронные приблуды из под бардачка убрать, кстати там и электронное зажигание вколхозили (электрк мне сказал).
Коммутатор зажигания лучше не трогать,если при установке бардачка не мешает.
Сам я поставил на обеих мащинах ТК 102 А ,именно в районе бардачка.
А так,да,очень неплохо.
Подниму немного тему и закончу её. Всё вроде уже написал. На неделе всё-таки решил проявить уважение к труду человека владевшего победой 30 лет и сделавшего подсветку бардачка. Не знаю как выглядела подсветка на его старом бардачке, на моём теперь выглядит так. Учитывая, что и двигатель в моей Победе от 24 Волги и коробка передач от неё же - подсветка бардачка - это уже не очень "криминально"...С уважением, Андрей.
Красиво получилось.установили со стороны водителя?если да,то очень хорошо,при открывание небудет светить в глаза
Нет, лампочка со стороны пассажира, как было у старого хозяина. Исходил от длины проводов идущих от кнопки до данной лампочки подсветки. Судя по длине проводов с разъёмами лампочка стояла именно здесь)))
очень-очень культурно.
А я ещё думал, зачем кнопочка под крышкой бврдочка )
Только надо, всё время следить, чтобы кнопочка не заедала в ВКЛ. состоянии.
wildrain
Южно-Сахалинск
Потдержу Рустама.Лучше поставить светильник так чтобы глаза не слепил.По скольку это самодел,старый хозяин мог этот момент до конца и не продумать,а провод можно наростить.
wladbakh
Нижний Новгород
Андрей, а вот такой водостойкий картон пойдет для изготовления бардачка?
