Оси рычажного амортизатора.
семен21
Шансов мало, но вдруг у кого-то есть пара новых осей.
Семён ! Я столкнулся с тем что на оси от одного амортизатора не оделись рычаги от другого амортизатора !
семен21
Интересно, вроде бы шлицевое соединение не имеет отличий.
Может у меня так попало но : взял ось с одного аморта и пару рычагов с другого . Они напресовываются на шлицы без проблем но встают один выше другого . Или наоборот если проворачиваешь на шлиц . После того как вернул на место ось которая стояла с этими рычагами - всё встало ровно .
семен21
Интересно с чем это связано?
Спасибо за информацию.
Да, рычаги условно не взаимозаменяемы. Шанс набить молотком потяжелее есть, но может так встать, что рычаги потом и не сваришь.
У меня есть теория, что при сборке амортизатора на заводе рычаг с дыркой под вал без шлицов, обработанной в "минус" просто напрессовывали большим прессом на вал. При этом каленый вал выдавливал своими шлицами борозды в "сыром" рычаге. Поэтому рычаги от разным амортизатоов не налазят на разные валы.
Реакции: Damon777 и petru4o
У меня есть теория, что при сборке амортизатора на заводе рычаг с дыркой под вал без шлицов, обработанной в "минус" просто напрессовывали большим прессом на вал. При этом каленый вал выдавливал своими шлицами борозды в "сыром" рычаге. Поэтому рычаги от разным амортизатоов не налазят на разные валы.[
Согласен полностью с Андреем ! Думаю так оно и было !
семен21
Опять же почему то существует чертеж данной оси (валик).
А есть чертеж рычага и его шлицевой части ?
Правильно, шлицы на валике режут на станке, а на рычаге видимо самим валиком. Скорее всего чертежа рычага с нарезаными шлицами нет.
Все это должно быть на сборочном чертеже самого амортизатора.
Все верно андрей говорит!
Накаткой делают шлиц, потом напрессовывают рычаг.
Один к другому не подойдет, т.к. у накатки нет начала - т.е. шаг один, а начала шага разные)
Пресс нужен серьезный! т.к. моим подручным дело шло очень не просто...
делать все нужно за один проход!
семен21
У меня есть чертеж, вчера его купил в архиве чертежей.
вот новые оси и шкворни ) я себе делал!
Читайте внимательно какой материал нужен, и как закалить его потом!
И допуски там 0.01
да, но это тот ещё геморрой )....
Я снял старые оси , отшлифовал изношенные места под сальники на 1 мм . Купил сальники соответствующего размера и все это собрал . На машину еще не ставил но пока от руки работает и не течет .
Наконец то разумный ход прочёл по поводу оси в случае износа или коррозии. Так же делать буду ежели что))))
Учитывайте , что шлифовать нужно только места трения сальников ...
а ещё в литературе написано, что дважды рычаги на оси одевать нельзя ....
Шлифуются места износа длинной около 8 - 10 мм . А когда рычаги оденешь и потом еще сваришь между собой - они точно никуда не денутся .
Реакции: EvgenB
