Теория двигателя. Система питания. С двумя дырками!!!
Всем привет!
Изучаю теорию работы карбюратора. А именно, как ведёт себя двухкамерный карбюратор при параллельной установке на двигателе.
Так ставили карбюраторы на ГАЗ-52 и ГАЗ-12.
На волгах всяких и уж тем более классике, карбюратор стоял перпендикулярно мотору.
Так вот, вопрос знатокам: поплавковая камера в карбюраторе общая, при езде в крутую горку, при такой установке, уровень топлива всё равно будет оставаться параллельным уровню моря, а значит в колодцах дозирующих систем первой и второй камеры уровень топлива будет разный, разница может доходить до 15 миллиметров ( а это процентов 30). Выходит при этом одна камера будет беднить а другая богатить смесь. А так как карбюратор стоит параллельно, то по законом газовой динамики каждая камера будет питать два ближайших цилиндра (если двигатель 4х цилиндровый) Отсюда можно предположить что при подъёме в гору мотор будет работать неравномерно.
У Андрея 111 консультацию уже получил ))))
Дело за вами, господа )
Артем, мне кажется тебе нужно купить новую машину, что бы ездить каждый день, а победа у тебя ездит очень хорошо! не занимайся ерундой, не порти то что работает.
Техническое творчество очень важно, а всякие логаны и гранты в топку.
Кроме как в горку, такой карб будет беднить еще при крутых левых поворотах, причем обоими камерами. Однозначно трудно сказать, я б поставил и посмотрел что будет. "Опыт-отец всякой мудрости")
посмотрел что будет
Да ни чего не будет, где вы видели такие горки крутые и левые повороты затяжные? у меня стоит боком все работает отлично, если только не ездить к верх колесами.
Реакции: Mankus
Ещё мнения будут?
Ну он изначально чуть наклонен. Видимо для уровня. Чтоб беднить надо сожрать бенз из камеры,а это сколько времени пройдет. Правил но Андрей 111 говорит это надо боком валить скока,бензонасос работает,все равно качает в камеру.) Пробовал на холостых работает долго.)
Советовали другую модификацию поставить с более большими диффузорами. Артем ты на сколько цилиндров хочишь внедрить?
И на Жуках и Нысах Вебер стоит перпендикулярно мотору.Если уж ты решил поставить,в любом случае так будет правильнее.
Я ничерта не понял. Что значит "нало сожрать бензин из камеры"? Из какой камеры, зачем? Прочитай ещё раз топик стартер... бесят такие ответы )
Я знаю как лучше. Но это воэможно только если есть коллектор с соотвествующим креплением под карбюраторю.
Я исхожу из того что есть, поэтому вопрос е в том как лучше, а в том как будет работать единственная рассматривая схема.
Видимо я тоже не понял, что тебе надо! Когда будет тепло что могу сделать это найти затяжной подъем и провести эксперимент. Больше не мешаю.
на 4 конечно, и с более большими диффузорами конечно )
дев затяжност а в крутости подъёма )
У нас есть испытательный полигон для танков. Сколько градусов тебе ннадо?
Реакции: Павел--82
вместо кучи фото моторов,повесь две фотки схем работы карба в разрезе и двух проекциях,уйдет не верное видение его работы у некоторых...хорошая тема любознательным.
ну ты же всё понял )
Адаптировать наш коллектор с правильным креплением под двухкамерный карбюратор,дело впольне реальное.Конечно с этим нужно повозится,быстро не получится.
Реакции: Mankus
У меня есть адаптированный коллектор в котором спилена верхняя площадка и приварена площадка с двумя отверстиями, разумеется вдоль двигаителя, иначе просто не влезает, итак в притык.
Если реч идёи о лоханках переходниках типа "два в одну" то это глупая и безсмыссленная идея, она задушит карбюратор.
