Вопросы начинающего ЗИМовода
gazstav
Stavropol
Фото
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
1. Такая коррозия на распредвалах смертельна?
И от зима ли распреды?(фото 1)
2. Надписи на головках "76" и "З" что означают?
3. Поршни с литерой А , Б и Д на дне - что это?(все размеры разные)
4. Уплотнения гидромуфты(фото 2) пригодные еще или такие помятости в утиль?
5. От чего замки ?(фото 3)
6. Что за теплообменник? (фото 4)
7. Для чего кусок свинца этот ?(фото 5)
1. Распредвалы ценности не представляют, одинаковы с ГАЗ-5204, продают от 500 руб. Ваши трудно оценить по данному фото.
2. Не знаю
3. Поршни маркировались буквами по весовым группам.
4. Вроде как это только центральные части уплотнения. Гармошки.
5. Замки крышки чемодана.
6. Похож на предпусковой жидкостной подогреватель. Может от ГАЗ-69. К ЗиМу отношения не имеет.
7. К ЗиМу отношения не имеет.
Вопрос к Вам. Почему Вы не хотите поизучать литературу, прежде всего каталог з/ч автомобиля ГАЗ-12, Шнейдер Г.К. 1955 г. Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ и т.д. После у Вас станет на много меньше вопросов.
Реакции: gazstav
по поводу повышения степени сжатия и прочего апгрейда можете прочесть в моей теме
Александр 163
Тольятти
2. Не знаю
Пункт 6: к ГАЗ 69 отношения не имеет, там другой совсем.
maximush
mmm
Стойки передней подвески на ЗИМе и на Победе совместимы? Обратил внимание на то, что у меня на машине отбойник на стойках крепится к площадке, которая чуть выше нижней оси (как в каталоге у Победы). А вот на недавно купленном "запасном" мосту - как в зимовском каталоге и описании, площадка под отбойник в самом низу, между нижними рычагами. Или оба вида на ЗИМе были?
maximush
Стойки разные с Победой. Шкворни разные.
mmm
Так какая стойка слева на фото? Победовская? Там и кулак, судя по отсутствию ребра жесткости вверху, тоже победовский?
На фото слева,наш кулак и наша стойка М20.У ЗИМа сам шкворень и втулки длинее.
Реакции: mmm
Вроде снизу на стойке просматривается стяжной болт резбовых втулок,если так ,стойка ГАЗ 21.Если нет болт,стойка М 20.
mmm
Вопрос, вернее, просьба - выложить фото СНИЗУ задней части кузова, там, где пол багажника примыкает к брызговику задка. У меня там, похоже, что-то прежними владельцами наколхожено.
лимузим
Добрался, наконец, до ЗИМа.
Тормоза передние колом стоят. Колодки не перемещаются. На барабанах выточка. Сами колодки неравномерно изношены.
Есть желание всю тормозную систему перебрать.
1. Шланги к барабанам от чего подходят (по длине и по крепдению)?
2. Барабаны тормозные от какого автомобиля точно подойдут? Пришел на рынок - показывают разные. И на зимовские не похожи.
3. Цилиндры тормозные тоже разные показали. Ремкомплектов не нашел в продаже. В багажнике правда много резинок лежит.
Подскажите, от чего точно подойдут исполнительные механизмы и барабаны?
Нужно ли сразу барабаны протачивать?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Если один барабан идёт на М-20, М-21, ГАЗ-24 и т. д., то думаю на ЗиМ тоже пойдёт. Цилиндры скорее всего ГАЗ-52- 53. Шланги, если диаметр резьбы подходит, то лучше от УАЗа. Они длиннее. При поддомкрачивании чтоб не порвать.
Реакции: Сергей37
mmm
Цилиндры подходят уазовские (452). Их три вида - задний и 2 передних (левый и правый), есть во многих уазовских магазинах запчастей. Барабаны аналогично. А вообще почти всё есть в Ретродетали (Питер) и в Ретропартс (Москва).
vottaktak
СПб.
лимузим
А ПАЗ какой или у них все одинаковое?
Это и передние и задние?
С машиной в довесок отдали новые тормозные щитки с оригинальными цилиндриками - есть смысл их ставить или лучше новые?
Беспокоит состояние резинок. Жидкость дот4 хочу использовать после переборки
maximush
Барабаны - УАЗ
Шланги - УАЗ
Цилиндры - Волга
Все одинаковое с ГАЗ-21
лимузим
Уаз какой? Любой или только 452?
Я до этого бмв занимался. Там все несколько иначе. Поэтому, может, для вас всех и вопросы странные.
maximush
Те что с барабанными тормозами 469, 452, 3151 и т.д. Колодки от них же. Почти все по ходовой и тормозной имеется в магазинах ГАЗ-УАЗ, все подшипники, сальники.
лимузим
Благодарю всех за оперативную помощь
Еще ряд вопросов:
1. Обязательно ли протачивать барабаны новые?
2. Какие фильтры для масла используете? Планирую залить 10w40.
Есть ли смысл промывать систему? Автомобиль заводится, передвигается хоть и с передними поджатыми тормозами. Но на дальняк ездил лет 7 назад последний раз.
3. Домкрат оригинальный.. есть у кого может, лишний.
4. Вопрос еще по кнопкам для салона.
У кого лучше брать? Или все крутилки делал один человек?
Руль.
Что делать с рулем? Покупать новодельный?
Моя приборка выглядит так:
