Газ М-20 1948
Попробовал прессовать центральную кулиску ... на 1 мм запихнул ) идет )... может все получится).. вот тогда счастье будет
только пока не нашел сальников 38х23... буду ставить крышки от более ранних .. без резьбы
какая нужна высота сальника? (38х23х?)
Александр 163
Тольятти
Идет активная подготовка к сборке подвески, вначале передней )
Куплен кислотный грунт для пробы
а так же эпоксидная грунтовка
ну и обычный акриловый
готовлю к покраске железки , спасибо Sazia за наводку на диск для снятия ржавчины
Посмотреть вложение 80689 Посмотреть вложение 80690
Только последовательность неверная.
1. Кислотный
2. Обычный (первичный)
3. Эпоксидный
И желательно всё таки одного бренда материалы брать.
mz42 когда приедешь я тебе скажу чем все покрасить и в магазине все есть. про краску можешь все узнать у товарища Тюнера.
крутые валы, респект! надо на поток поставить!
высота сальника идеал 5, но он скорее будет 7
грунты... для подвески думаю это подойдет вполне)) покраска самого авто ещё не скоро
На своём авто делал черным грунтом NAVOL с эластик добавкой,не дожидаясь полного высыхания грунта,нанес нитро черную ВИКА.
дело в том, что от ржавчины на рычагах полностью не избавиться... поэтому кислотный грунт буду пробовать ... а на него нужно акрил ).. ну вот и смесь
Снег двинул меня на подвиг ) и доделал таки привод отвала )) теперь можно чистить снег )
aviator
Чего-то отвал вышел бульдозерным.Угла атаки не видно.
забыл сфоткать ...угол атаки меняется слева направо, + меняется сам угол...сейчас в положении прямо
это я для всех пояснил, а некоторым я объснил свою позицию ранее
aviator
Было бы интересно увидеть всю схему подвеса при дневном свете.
) ну разбирать так все ))))
и разобрал я переднюю балку... пол ночи не спал ...думал как собрать ))... просто по-другому ее не выровнять было(((
Реакции: hippon и petru4o
Hunter
Подскажите, а что это за щетка как ее найти. Даже по фото не понимают в магазинах.
ну я так на пальцах и объяснял )))проще наверное взять и фото ее показать)
https://www.drive2.ru/l/7662022/ вот тут ещё есть .... копируйте фото в телефон и тычте в нос продавцу ))).... Обычно прокатывает ...или на витрине ищите
