Хочу посоветоваться, может кто сталкивался со сталью 12 ХМФ?? Че это такое и как она себя ведет, требует ли закалки и т.д.
Напоминает марку стали из которой делают ножи.Хочу посоветоваться, может кто сталкивался со сталью 12 ХМФ?? Че это такое и как она себя ведет, требует ли закалки и т.д.
мне из нее хотят сделать валы для мартеров... вот думаем - выдержит или хрупкая?Напоминает марку стали из которой делают ножи.
У меня один охотничий нож, на охоту постоянно беру, такой марки.
Это низколегированная теплоустойчивая сталь.Поисковик можеть помочь,гуглит 12Х1МФ.мне из нее хотят сделать валы для мартеров... вот думаем - выдержит или хрупкая?
-----------------нет - не проще - их проще выбросить )...
мне предложили сделать из такой стали, если нет, сделают из обычной и проведут весь цикл закалки)... но типа эта сталюга круче
------------------------) сфоткаю - так сложно объяснить ) ... Вот землю видел?? вот внутри их была субстанция как земля, от этой субстанции оси (валы) стали немного ржавыми, а в месте касания резинок - остались нормальными )))...м
так вот я и страдаю херней ).. ну у каждого додика своя методика)
А расп...и.. да... они такие, все забывают )
При изготовлении охотничьих ножей используется другая сталь,Х12 МФ.Напоминает марку стали из которой делают ножи.
В качестве вала лучше Ст.45 или 40Х.Ну это я читал... только я не совсем понимаю, можно ее применять в качестве вала или нет.
люблю такие советы.Открой марочник сталей и сравни основные параметры этой стали с аналогичными сталей 40 и 45
Тут многое от мастера зависет(токарь)надо учесть с самого начала все!если изготовит по вашему образцу,не факт что после закалки диаметр вала не измениться!может затруднить посадку рычага на ось!также накатка под запрессовку,должна быть как на образце(просто есть много видов накатки)надо дать +на посадочном месте вала с рычагом.если щяс старый вал попытаться запрессовать обратно в рычаг,она спокойно зайдет.ст 45 в самый раз подойдет!главное в голове прокрутить весь момент от начала до конца!люблю такие советы.
Я в этом к сожалению ничего не понимаю, поэтому и тему создал.
