Гаражная тема
я думаю, в частном строительстве проще зафигачить потом картонный или натяжной потолок да и все )
так и делают , с наружи и внутри бутафорные стены.
TUNER
Нижневартовск
разницы то нет) только для заливки самостоятельно нужна опалубка) + минимум 2 недели на заливку этажа
Смотря какой бетон заливать. Если берешь марки М300, то его можно нагружать через несколько дней, а опалубку снимать дня через три.
Aleksey49
Нужно идеально уровни выводить еще та головная боль, т.к. на заводе делают с допусками.
Потом щели шпатлевать.
Лучше заливать перекрытия бетоном, плиты перекрытия имеют свойство гулять постоянно (зима, лето) замучаешься потолок шпатлевать и красить, проходили.
TUNER
Нижневартовск
Из-за меня гаражная тема превращается в домовую:)
чет у меня не гуляет ... нужно соблюдать технологию на всех этапах строительства, тогда все ГУД
Firuz
г.Душанбе
А очень хочу иметь крутой гараж, но пока вряд ли (( Есть один аж 12 на 4 м., но вкладывать в него не могу - то сносить решают, то не сносить, так и тянется в подвешенном состоянии.. :(
TUNER
Нижневартовск
Думаю все гуд будет. Плиты связывал меж собой. И обязательно швы надо заливать, они для этого и предназначены, чтобы плиты не гуляли в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Кирилл
Как это, через три дня и перекрытие нагружать и опалубку снимать? Бетон же за неделю только 70% своей марочной прочности набирает, зачем рисковать-то?
Полностью через 28 дней )....
Есть разные составы, некоторые очень быстро прочность набирают... но я бы делал неспеша )
TUNER
Нижневартовск
Ну этого конечно я не делал. Я написал то, о чем услышал от производителя бетона.
Чем выше марка бетона, тем быстрее можно дальше работать, не дожидаясь его возраста через 28 дней. Это все верно, любой бетон набирает прочность через 28 дней. А я сильно и не спешил, через 3-4 дня снимали опалубки, а перекрытия монтировали дней через 10.
Кирилл
Как говорил поручик Ржевский, век живи - век учись)) Но я все-таки по старинке, буду 28 дней ждать, как раз в четверг заливать перекрытие планируем.
На пятый день хорошо бы полить всю площядь бетона водой,чтоб припитался и высох заново.так бетон намного прочнее будет!
Есть такое, но это больше когда жарко и поверхность быстрее сохнет, чем середина)
aviator
Ну так-то марка бетона мало зависит от прайса или того, что записано у водителя в накладной.
Если миксер в пробку не попадет и в бочку ничего не добавит, то самое главное -укладка
Дело в том, что если залито перекрытие, то через 3 дня можно начинать складывать стены из камня. Рабочие нормально передвигаются. Стены возводятся не сразу, нагрузка постепенно растет. Можно конечно 28 дней выждать, хуже не будет, но, как правило, при строительстве домов, такая роскошь не позволительна, простой бригады.
Хорошо если им есть на что переключиться.
А сейчас, если заливать, как раз хорошо, засухи нет, бетон постепенно высыхает.
aviator
Если уложить бетон с соблюдением технологии, то через неделю смело можно работать. Вибрировать бетон обязательно.
petru4o
во всех пустотках(перекрытиях) сверли все ходы. по однои дырке на ход. воды тама обычно много скапливается. у финов делали так все сверлили, до морозов, чтобы не расперло и не поламало перекрытие, мастер ходил лично проверял.
Реакции: TUNER и Зубр
