Нужен совет полиграфистов. Теперь по формату.
есть у меня сублимационная печать, попробую на ней
попробуй небольшой кусочек
но я думаю со 100% чёрным мне пойдёт любая растровая точка и любая печать... а вот полутоновая картинка это конечно вопрос.
ещё можно на кальке пробовать, она лучше просвечивается чем бумага
Как мне сказал один непроверенный источник, что все современные и нынедействующе полиграфические станки могут печатать без растра но в для этого нужна программная утилита которая стоит лишних денег и её в своё время не покупали когда покупали аппаратуру. Насколько это точно не знаю.
О! Понял я, что тебе переврали. Кроме традиционного "регулярного" растра встречается еще так называемое "стохастическое" растрирование. Растровые точки все равно есть, только располагаются они слегка по-иному. К печатным станкам это отношения не имеет, это относится к устройствам вывода -- фотонаборам, CtP. Но в целом верно, это отдельная опция выводного устройства (точнее, его управляющей программы, RIP-а), стоит отдельных денег и не все её покупают.
Я тут еще подумал. И понял, что способ обойтись без растра существует. Нужно просто исключить компьютер из техпроцесса. Хочется получить отпечаток А2 на прозрачной пленке? ОК, нужен фотоувеличитель соответствующих размеров и светочувствительная пленка нужного формата. Тогда никакого растра. Окромя зерна исходного материала, конечно же.
Раньше занимался полиграфией. Дизайном, препрессом, производством. В основном, упаковки, причём разной - флекса, офсет, ротогравюра. Сейчас нет.
Бывший это даже интереснее, чем действующий. Коллега, а чем вы занимаетесь сейчас? Потому что мне уже тоже надоело, но чем заняться -- ХЗ. Рисовать, торговать и руководить не люблю и не умею. Есть ли еще какая-то жизнь после полиграфии?
Крест, я писал об этом выше, с плёнками я так и делал, просто перепечатывал на большую плёнку, а если исходня плёнка не влезает в увеличитель? Или исходное изображение цыфровое... а так да полностью с тобой согласен, если взять полиграфическую плёнку размером метрна два и снять сразу неё то растра не будет, и разрешение будет миллион точек на дюйм ) ))
а так приходится работать на стыке технологий )
про стахастический растр понял, похоже именно оно )
Что у нас там с принципом обратимости хода светового луча? Не отменили еще? Любой фотоаппарат это увеличитель. Вопрос создания равномерной подсветки большого оригинала и вопрос параллельности плоскостей оригинала и отпечатка сложны, но, в принципе, решаемы.
Гуглить MAMMOTH CAMERA OF GEORGE R. LAWRENCE
да всё это понятно конечно, но флудить то не надо, у меня и так увеличитель четверть спальни занимает ) На такое агрегат я пока не готов...
mmm
Жизнь есть, но почему-то многие действующие полиграфисты считают, что она лучше. Ничего подобного :). Жизнь как жизнь. С такими же проблемами и удачами.
А всё-таки - в чём конечная цель? Вы уверены ,что нельзя сделать это цифровыми методами? Например, есть принтеры, которые по любым материалам печатают, в т.ч. по неплоским (в т.ч. по кузовам автомобилей) - это не подойдёт?
Спасибо за подсказку, это всё есть да, но смысл сделать именно ручную печать, ручную... ну это как купить готовый пирог и испечь его самому. Я не хочу чтоб мне сделали я хочу сделать )
Артему нужена, так скажем пленка, чтобы фотку напечатать ) такая была мысль изначально. (правильно?)
Артем, скажи мне какой максимальный размер лезит в увеличитель? я имею ввиду то с чего печатать
Ох, чувствуя кому-то придется линии потоньше делать)))
набумаге они тонкие, это пленка - на ней вот так
Так, а почему линии ёлочкой? Я думал они ровные будут при печати... так не пойдёт... (((
И снова здравствуйсте! С полиграфией я вроде разобрался, теперь другая проблема, есть компасовский файл, его в PDF без косяков перевести не удалос Полиграфисты с компаса печатать отказываются. Предложили мне открыть файл в Cord Draw и потом сохранить как файл Cord Draw, так как с этих файлов они печатают.
Кто-то может помочь с этим?
Или тоже можно попробовать через Adobe Illustrator.
Есть кто может помочь?
Иллюстратор не поможет, т.к. он использует картинки.. а у тебя их нет, у тебя есть вектор.
Кирилл
кидай мне в личку, есть компас 16 версии, переделаю в удобоваримый формат.
смотри - главное круглые колеса, при всех перегонках они многогранниками становяться, + надписи Победа - должны читаться
