Нужен совет полиграфистов. Теперь по формату.
Я знаю у нас есть люди знакомые с полиграфией, не буду показывать пальцем )))
Собственно хочу сделать печать на прозрачной плёнке (чёрным по прозрачному).
Сперва штриховой рисунок, в последствии и полутоновые.
Вопросы:
1. Какой формат файла для этого нужен
2. Нормальная контора в Москве
3. Печать интересует исключительно НЕ растровая!
Кирилл
Начнем с конца, что значит печать не растровая? Ты хочешь, чтобы это было сделано на плоттере, только вместо ножа там стоял маркер? Понятие растровая больше применимо к файлу макета, например, фото это растр, наш логотип это вектор. Если макет векторный, то подойдет EPS, как универсальный формат. Ну а со вторым приглашаю в личку)
Скажем так, я не знаю всех тонкостей, но мне нужно сделать изображение не состоящее из растровой точки )
Из личного опыта.
Печатать можно на любом агрегате, все зависит от его технических возможностей, а именно разрешения печати.
Чем выше разрешение - тем меньше точка! Даже струйники все печатают точками, но за счет растекания краски глаз их не видит.
На пленке можно печатать только лазерной печатью, либо как фото - проявители, закрепители... но для этого нужен шаблон, а он все равно лазерный.
Тонер имеет свойство на пленке не растекаться, от чего ты и видишь точки.
По поводу формата - нормальная контора берет любые форматы, надо уточнять у них.
К примеру я могу осуществить печать из любого формата, совсем любого. Единственное чем я ограничен - это размерами листа.
В цвете до А3, а ч/б по ширине А0 а по длине до 15 метров и на бумаге до 160 г/м2.
Это то, что я лично пробовал и знаю.
Про растр, это - в общем изображение... от чего и пошло растровая графика - рисунки...
Восприятие машиной - разное, растр - не масштабируется, а векторная графика, рожденная в специальных прогах (Компас, автокад, корел, даже индизайн) масштабируется! из-за чего получается высокое качество!
mmm
1. Сформулируйте, что именно и для чего вам нужно (материал, как будет использоваться и т.п.). Например, какие-то вещи можно просто распечатать на принтере или плоттере необходимого размера (на соответствующей типу его печати плёнке).
2. Исходя из п. 1 найдите исполнителя или контору.
3. Исполнитель ссобщит вам наиболее удобный для него формат файла.
Наиболее употребимым в полиграфии форматом векторной графики является формат Adobe Illustrator (ai), а в качестве универсального формата используется PDF (только его желательно "правильно" сделать).
P.S. Любая печать является растровой. Даже если у вас векторный файл, перед печатью происходит его преобразование (растрирование или "рипование") в понятный печатной машине растровый формат. Если у вас есть растровая картинка необходимого разрешения и качества, то разницы с вектором на печати не будет.
mmm, а чем вы занимаетесь? ...
mmm
Раньше занимался полиграфией. Дизайном, препрессом, производством. В основном, упаковки, причём разной - флекса, офсет, ротогравюра. Сейчас нет.
ну тогда в наших рядах ещё коллега появился )
это хорошо!
а я пока что каждый день.
Кирилл, я и ммм теперь, это я знаю... скорее всего ещё есть, я не знаю больше(((
ОК!! ) буду знать!
Итак, коллеги, рассказываю по новой и подробнее!
Мне нужно сделать плёнку, для контактной печати на фотоматериалах (например фотобумага "проявитель закрепитель"). Есть всякие разные альтернативные процессы например печать на солях металлов, его нельзя сделать проэкционно (при помощи фотоувеличителя), но есть обычные дедовские плёнки, в том числе большого формата, например 9х12 или 13Х18 (что примерно 15 раз превышает разрешающую способность матрицы полно кадрового цифрового зеркального фотоаппарата). Для печати с узкой плёнки или широкой до 9х12 см, я могу перепечатывать на техническую фотоплёнку большего размера с увеличением без потери качества и с неё печатать. Но если кадр больше, или например я отсканировал плёнку или фотографию и сделал ретушь, мне нужно сделать вывод!
за границей есть полиграфическая техника заточенная под вывод безрастровых изображений для фоторабот связанных именно с печатью на серебряные и безсеребряные фотоматериалы.
При печати с растром после печати (на позитиве) с фото вывода будет видна каждая точечка, что мне в общем то не очень нужно.
Первый опыт хочу сделать со штриховым рисунком с плотностью чёрного 100%, с этим проблем быть не должно. Но дальше хочу делать полутоновые отпечатки с бесконечно большим количество градаций серого.
Струйник не подходит по одной причине, на плёнке ом печатать можно (во всяком случае прициденты с бытовыми принтерами есть и неплохие) но при печати на большой плёнке остаются следы от прижимных колёсиков.
Крест, звонил сегодня предложил использовать лазерный фотонабор как-раз на плёнку на серебряной эмульсии (проявитель закрепитель) но как я понял она тоже не будет полностью свободна от растра.
П.С.
Как мне сказал один непроверенный источник, что все современные и нынедействующе полиграфические станки могут печатать без растра но в для этого нужна программная утилита которая стоит лишних денег и её в своё время не покупали когда покупали аппаратуру. Насколько это точно не знаю.
Печатать нужно форматы от 13х18 до А0.
ну ... я тебе про пленки и разрешение написал... беда пленки в том, что она не впитывает в себя тонер...и соответственно получаются точки
что бы не было точек нужно разрешение устройства ну 2400х2400... стоимость этого агрегата - тебе лучше не знать)
обычная печать 600х600... вот собираюсь себе купить 1200х1200...
ту победу тебе в какой размер на пленке нужно сделать?... 13х18?
Реакции: Mankus
у меня есть пару листов пленок для шелкографии... могу попробовать на цветном напечатать и тебе по почте отправлю.
только размер скажи
mmm
То, что Вам предложили с фотовыводом - это, наверно, самый лучший вариант. Т.к. даст гораздо большее разрешение и оптическую плотность, чем принтеры и т.п. Можно обратиться в любой репроцентр, который делает плёнки для печатных форм.
Реакции: Mankus
победа будет 50 см по длинному краю.
Сейчас поговорил с ещё одним товарищем, в общем у нас от точки никуда не деться, как я понял, надо просто искать фотовывод с возможностью печати несколько тысяч точек на дюйм, короче чтоб это было к порогу разрешающей способности глаза )
есть у меня сублимационная печать, попробую на ней
