пока так, втулки сделать не сложно, трубку порежь и вставь
Да раньше середина в верху сильней топорщилась. Ниже не могу опустить углы упираться будут в верху.
Можно и оставить как есть,но если "муляет" глаз,то можно и поправить.
Снимай уплотнитель проема.
Через деревяшку простучать-осадить немного буртик,выделенный красным прямоугольником - середина крышки сядет.Для страховки обычным телескопическим(любым) домкратом,через подставки и резину поджать(не поднимать) край крыши у буртика...и стучать.Хлестко не стесняясь.
В углах добавить высоту уплотнителя- углы крышки поднимутся.
Так же и с боковыми кромками проема...давая им по "балде" внутрь или наружу.
Касаемо неустойчивой работы,"стрельбы" ДВС,иногда виноват вариатор на катушке(спираль перегорает или почти,под катушкой в керамическом квадратике из двух половин)
Новые трамблеры кетайпром-100% работает только 10-100 часов,потом дуля,нарывался уже.
Мне тоже зазоры понравились.
Спасибо Юрий, на фото что вы показали как раз наоборот крышку надо так править,она вся в усилителях. Пожалуй оставлю так пока. Посмотрю вариатор. Ведь он нужен только при заводке авто ,а у меня было ,машина работает нормально,раз и глохнет. Заводишь и что влес,что подрова всю колбасит.
Все это наука будущим реставраторам ,надеюсь.
Всем привет! Разобрал новый трамблер ,ЭТО ПИПЕЦ! Начал изучать сначала, кулачок стоит криво относительно вала. Разобрал. Подшипник опережения запресован криво вот тебе и кулачок стоит криво,полез дальше ,а там пружины на грузиках разные. Одна мягкая сразу держит другая жосткая да еще болтается. Это так должно или я чего-то не понимаю в трамблерах?))) Что хочу сделать все поправить ,заменить и поставить одинаковые пружинки. Контактная группа вроде нечего. Поищу совковую из текстолита.
54 7 СТ-7302 1853 3706 Электрооборудование Распределитель Пружина груза толстая
54 8 СТ-7303 1854 3706 Электрооборудование Распределитель Пружина груза тонкая
Ага разобрал подопотного от 157го тож две разные. Но как-то одна болтается. Не нравится мне это. Спасибо.
я был в таком же замешательстве .... но оставил как было
Большой_брат
Зазор в более жёсткой пружине как раз и даёт графику опережения необходимый "перелом" - на более низких оборотах работает мягкая пружина, на более высоких включается жёсткая
Если зазора не будет, то график примет вид линии и работа трамблера будет не очень эффективной
Ну что товарищи перелопатил сегодня трамблер,где напильником,где молотком,короче собрал поставил . Молотила минут двадцать вроде все хорошо. Ходовых испытаний не проводил. Упор богажника отремонтировал свой. Работает лучше чем раньше) Что не делается все к лучшему.Хотел поставить Стаса (свой) заметил разницу в изготовлении. Видимо двушкина и трешкина отличаются.
Димастый
В чем заключаются различия в упорах?
Нижнюю не рассматривал, а вот верхняя отличатся уголком приклепанным у двушки одно плечо что с клепкой длинее. И у моей верхняя часть прямая П образная как будто ровно отпилили,а вот что Стас отдал там как бы под клепку закругленно. Надо фото короче делать.
А не может быть гаражного производства?
Я про свой упор.
Увидел различия и предположил)) По ободкам заметил вот и тут заметил или приметил))
