Резка карт в салон.
елик
Белгород
Возник такой вопрос, кто в каких организациях резал карты дверей, стоек и т.д?
Aлексеи
Чего там резать то..Берете оргалит (мебельное ДВП)и по месту вырезаете..потом обратную сторону пройти олифой..(2 года ничего не повело)Хотя оригинальный картон немного другой
оргалит толст до неприличия, лучше купить обувной картон, поиск рулит.
а ещё лучше что то тонкое и не промокающееся, например полистирол нужной толщины.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
режу заказчикам на дверные карты из ХДФ (3мм) потом обрабатываю влагооталкивающим составом: либо алифа, либо краска, либо Девакс для внутренних полостей.
Пока нареканий небыло.
елик
Белгород
Материал найден ужу относительно давно, осталось порезать, посоветовали в типографию обратиться.
Кирилл
чпу фрезер может такое нарезать, но для этого макет нужен в векторе. В москве я б вам мог нарезать) Кстати, интересно, а пластик ПВХ 2-3 мм для этих целей может подойти? Он достаточно гибкий, и вроде от времени не разрушается.
А как он поведёт себя при нагреве, когда машина на улице стоит? Думаю градусов до 60 он может нагреться...
пластик ПВХ при нагреве поведёт себя гораздо лучше чем карто при намокании )
Бродяга
Делал карту двери на грузовик MAZDA TITAN , из Фомикса 3 мм. (пластик ПВХ) т.к. родной оргалит переломало . Из инструмента пробойники отверстий и концелярский нож , два часа и всё готово . Пару лет полёт нормальный.
Кирилл
при таких температурах пластику ничего не будет, чтобы формовать, надо до 300 греть) Есть у кого-нибудь векторный чертеж, как должны эти карты выглядеть?
Оргстекло в кипящей воде можно гнуть :D .
and69477
из текстолита 2 мм не чего с ним не будет ни при нагреве ни при намокание достаточно гибок единственное прорезать его сложновато вот смотрите http://www.youtube.com/watch?v=ceQEnDw9YmE
Кирилл
Все не дает покоя желание попробовать нарезать карты из пластика, и вроде нашлась подопытная машина, чтобы на ней испытать, осталась самая малость, нарезать сами карты) Кто знает, как должна передняя карта выглядеть, посмотрите пожалуйста, все на макете правильно? 2 мелких отверстия, 4 больших, 3 крепления под держатели пистона? Под держатели дырки желательно сразу резать, пвх не любит, когда к нем дырки пробивают, ломается.
Выглядет нормально, но отверстия по месту надо, ручки да все похоже.
Все не дает покоя желание попробовать нарезать карты из пластика, и вроде нашлась подопытная машина, чтобы на ней испытать, осталась самая малость, нарезать сами карты) Кто знает, как должна передняя карта выглядеть, посмотрите пожалуйста, все на макете правильно? 2 мелких отверстия, 4 больших, 3 крепления под держатели пистона? Под держатели дырки желательно сразу резать, пвх не любит, когда к нем дырки пробивают, ломается.Посмотреть вложение 76692
Рассмотрите лист из Полипропилена, дороже, но лучше выбор по ряду параметров:
-запах
- жесткость
-стойкость к растрескиванию из-за царапин
- морозостойкость выше
Кирилл
я из поливинилхлорида буду резать, использую эти листы в производстве, поэтому всегда под рукой. Не прокатит, поищу полипропилен.
рыбак
На всех рассмотренных и рекомендуемых материалах сложно определить места всех отверстий в карте (также и при определении их по месту). По своему опыту изготовления кврт- лучший материал твердый картон и шаблон с двери. Если нет шаблона- нужно сделать его из тонкого картона на котором и пометить все отверстия (крупные пальцем, мелкие- заостренным предметом). Мелкие отверстия это те через которые готовая карта (с тканью и кожматериалом) крепиться к двери. Свои шаблоны всех карт, задней полочки и пластин слева и справа (под торпедо) в свое время передал Игорю Кресту, в надежде на то что они кому- нибудь когда- то понадобятся.
Кирилл
вот мне и интересно, я-то по чертежу сделал вектор, насколько может быть разница с родной картой на произвольно взятой машине. На заводе ж наверно их штамповали, не по месту же каждую подгоняли...
там еще отверстия должны быть под молдинги.
Реакции: Кирилл
