Резка карт в салон.
Есть вот такой чертежик, делал себе, когда резал передние карты. Но отверстия под ручки надо смещать, вот только уже не помню куда. Если прорезать по чертежу, то натянуть карту можно, но оси будут далеко не по центру.
Реакции: genn111
xMaverick
Коллеги, так и не нашел ни чертежей, ни выкроек. Их только за деньги можно получить?
Сам тоже хочу вырезать из пластика на ЧПУ. Но мне авто вообще без салона досталось ( срисовывать неоткуда
Чем не подходит выкройка из предыдущего сообщения?
xMaverick
Всем хороша, но она одна. За исключением того, что сам автор сознался в некоторой некорректности =)
А есть еще задние двери, стойки и пр.
Просмотрел тему, нашел только одно групповую картинку. Но применить его для изготовления карты не смогу.
Тогда остается смотреть на соседних машинах и пытаться сделать по образцу. Сначала из картонки, потом, когда устаканится с размерами -- рисовать чертеж и резать ЧПУ-фрезером.
Питерские! Примите человечка в свою тусовку. У вас хорошо, я знаю :)
Serrgey3
На сколько я помню, карты дверей на наши машины индивидуальны. При начале пошива брали усреднённую подложку , примеряли , что то отрезали , что то надставляли и потом уже ,вырезав персонально мои, начинали обклеивать тканью( соглашусь , что на заводе так вряд ли делали)
xMaverick
Спасибо за рекомендацию )))
И сразу же прошу прощения за суету. Машину только купил, хочется всё и сразу. А опыта и знаний пока мало )
xMaverick
Тогда может кто-то фотографиями поделится, чтоб понимать, по какие отметки эта картонка должна доходить.
В Выборге есть все 4 оригинальные карты , задние уши точно и ещё что-то. Могу дать . Снимите размеры и вернёте .
xMaverick
Великолепно, благодарю. Соберусь, напишу Вам в личку
Коллеги, будте внимательны.
КАЖДУЮ картонку надо примерять по месту перед обтяжкой .
КАЖДУЮ.
Старик М.
Реакции: xMaverick
xMaverick
Есть и поближе чем в Выборге. Территориально Купчино. Оригинальные картонки с третьей серии.
Намного ближе. Приеду )
Коллеги, начитался, что салоны все равно индивидуальны. По чужим картонкам в размер не попаду, то в стойки упрусь, то замками порву. Это комментарии на драйве встретил. Я правильно понимаю, что на пошив салона нужно будет все же и машину отдавать? Иначе просто по картонкам в размер могу не попасть?
Но ведь двери-то не настолько рознятся... Пугают или все же, правда, так индивидуально?
Старик М.
Мне кажется,что это во многом зависит от сохранности кузова. Если он с родной кузовней, то вполне могут и карты оригинальных размеров встать. А если кузов чинился/варился неоднократно, то все могло уплыть очень сильно. Наверное стоит для начала прикинуть к своей машине штатные картонки. Дальше по результатам.
Реакции: Pika
Я бы добавил, не просто прикрутить, а поставить на все винты.
Сначала получить выкройку, в данном случае, вырезать картонную карту и установить на двери, стойки (на все винты).
В этом варианте вы увидете лишние отверстия под шурупы в двери, сопряжение с отверстиями ручек и периметр. Дополнительно я бы накинул еще рамку дверного окна, посмотреть, достаточно ли прикрывает она карту или с избытком.
Удачи в постройке!
xMaverick
Удачи в постройке!
Ох, как не просто. Получается, просто заказать пошив по карте тоже не просто. Надо будет мерить и с материалом уже
