Резка карт в салон.
Кирилл
Миш, а в чем прелесть картона? Можно в принципе и 2-мм электрокартон порезать, пока задача стоит все картонки отрисовать, вырезать и примерить. Потом за фанеру возьмусь:)
Полипропилен посмотрел, интересно, надо будет заказать лист для пробы.
можно отвечу?картон как я знаю гнется и от сырости выгибание делает , а фанеру не стоит тоже надо олифить ее.
Кирилл
кмк, не от хорошей жизни картон в машину пихали, какой сейчас смысл его использовать? Да, аутентичность, это прекрасно, но, коллеги, 17500 рублей за набор картонок? Это даже не смешно. Кстати, полипропилен тоже не особо дешевле получается, ценник приличный за лист, в отличие по поливинилхлорида. Осталось только результатов испытаний дождаться:)
А про фанеру я говорил, которая в багажнике, там вроде 5-мм фанера стоит, не?
Есть масса водоотталкивающих составов,нанесите оные на карты из ДВП пару-тройку слоев и забудете о вздутиях.Цена копеечная.
В багажнике,была полка фанерная.Боковины декоративные были из того же материала,что и карты.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А у меня карты из 1-мм. алюминия. Брал готовые, с дырками под ручки, и подлокотники. Уже обтянутые тканью. Это был весь салон. Я только делал дырочки под молдинги, и саморезы. Намучался только пока прикрутил подлокотники. Очень сильно нужно было придавить, и одновременно крутить винты. После двух лет стояния, металл "привык", и сегодня снимается без проблем. И подошло к счастью почти все. Только в некоторых местах, пришлось ножницами по металлу обрезать края листов, т.к. карты оказались чуть больше дверей. (по паре мм. в некоторых углах.)
Дима ! Я пересылал только выкройки багажника .
точно )) но всеравно отсканю, там же треугольники есть ...
на моих дверях что-то есть, но это все я смогу сделать только после выходных (((
вот кстати по поводу используемого у нас на заводе полистирола... он достаточно легко режется ножом и подгибается (от тощины зависит конечно..есть 1 мм толщина)
валдимар
когда я делал дверные карты для волги то взял политилен прилепил изолентой к двери и тогда пометил все дырочки которые нужно вырезать естевственно и контуры карты и потом все перенес на картон. легко и все потом подходит.
если делать как в иномарке полиэтилен на дверь изнутри под карту, то и мокнуть она не будет ( на нее капает из технологических окон каркаса), лично мне специально обученный обувной картон с пропиткой гораздо приятней.)))) И молдинги ставить проще, и отверстия по месту подгонять при установке, и шума меньше при езде.
А фанера в багажнике 10мм.
Реакции: Jolly Roger
шум дело такое ;) Победа без шума - не победа )) ... все вмеру конечно...
но я думаю, если между железом и пластиком наклеить что-нибудь типа пористой резины...то и шументь не должно...
изголяться можно повсяк )) особенно в тех местах где не видно )
одним словом - делать оригинал - картон, делать чтоб было - то из чего хочется и можется))))
Реакции: Зубр
Кирилл
а в чертеже написано фанера на полку 12 мм:) видать под конец решили грузоподъемность полки увеличить)
насчет материала, сейчас на рынке такое многообразие материалов, на любой цвет и кошелек, станку без разницы, из чего резать. В оригинале изоляция щитка передка собирается из двух типов картона и гофробумаги, а сейчас собери такую радость, умаешься.
Теперь по делу, отобрал чертежи, в которых фигурирует картон, на первый взгляд, вроде всё есть, и две фанерки багажника тоже. Попозже дам перечень, посмотрите, всё ли на месте, на выходных буду отрисовывать.
Кирилл
Итак, что есть, изготавливалось из водонепроницаемого картона:
Картон изоляции щитка передка
Обивка передка боковая левая, правая
Картон обивки боковины (2 шт)
Картон обивки центральной стойки (2 шт)
Картон обивки полки задка
Обивка чемодана левая, правая
Картон обивки передней двери (2 шт)
Картон обивки задней двери (2 шт)
Щиток остова переднего сиденья
Рейка обивочная спинки остова переднего сиденья верхняя наружная
Козырек остова левый, правый
Итого 18 картонов. Прошу знатоков поправить или подтвердить.
тогда уж и рейки для прибивания переднего края потолка и по крыше, обивок средних (центр.)стоек, дверного проема задней двери, прокладка под розетку переносной лампы в моторном отсеке ( круглая) , закладные для прошвы рамок дверей и лобового стекла(пришиты к ткани), прокладки под кронштейны сиденья переднего к полу, наверняка еще что то забыл)))
например кусочки на батонах передних дверей в районе лпотолка
сегодня по гороскопу всем знакам сулили не благоприятный день....
чет все в огрессии...
я бы то же хотел знать, сколько и чего - только вот документация никому не нужна... особенно тем кто все знает и не хочет делиться :(
я лично не в Огрессии:p
Реакции: Зубр
кстати по рейкам... какая их толщина??... у меня на работе есть картон 0.9 если его ПВА посклеивать??? а потом на фрезерный станок отдать??
Кирилл
Это всё рабочий процесс)) Я рейки тоже нашел, но пока про них даже не заморачиваюсь, хотя там тоже ничего сложного нет.
Толщина 6 на сиденье и 9 мм на стойках. Можно картонки склеить (хотя тоже гимор), косяк картона в том, что фрезер не любит его, ворсить будет, надо на лазере резать. А так пластик десятку взял, резанул его по-быстрому и готово:)
как в него гвоздики лезут???
про картон, ради интереса обзадачу своих.. правда фрезеровщик в отпуске ((((
а если картон пропитывать грунтом или тем же ПВА... может не так ворсить будет?? ...можно ещё верхний слой надрезать .. тогда тоже ворса не будет
сегодня не выполню обещаное ((( чертежи на даче оказались (...
