газ м20 ВОЛГОГРАД
UAZ
Олегыч а как паровоз то без дороги поедет????
Вчера занимался разборкой машины, сняв черепаху на кардане обнаружил не хомут а скорее даже муфту. Подскажите это так должно быть или опять какой то колхоз. В каталоге запчастей смотрел, подобного не нашел. Да и вообще интересно зачем эта штуковина.
Сегодня снял кардан и коробку, в отдельности рассмотрел эту проставку между карданом и коробкой. На вид сделана не кустарно, даже довольно аккуратно, но зачем она была поставлена я так ине понял.SAM_1187.JPG SAM_1188.JPG SAM_1189.JPG
Возможно для удлиннения кардана, а возможно для защиты карданного шарнира от грязи, кто теперь разберёт.
Для удлинения вряд ли, хода на шлицах более чем достаточно, а вот от грязи я тоже предполагал.
а задний мост родной?
Я думаю, защита от мех. повреждений... модет ездили по ухабам или грязи
RAV_21
Вятка
а внутри сварной шов есть? если рассматривать эту штукенцию в качестве пыльника-очень уж стенка толстая
да точеная она! ..иначе вибрация будет...капец какая
Задний мост родной, сварных швов нет, выточка под фланец коробки присутствует, я в токарном деле не специалист но создается впечатление что эта деталь точеная.
Коллеги, подскажите пожалуйста, у меня 3 коробки с крышками от газ 69. На 2-х из них в месте где они крепятся к колоколу 6 отливов или ушей для крепления, каталожный номер на обоих не победовский. На 3-ей четыре уха крепления к колоколу и каталожный номер от победы. Так вот вопрос какая коробка наша , на фото из каталога 6 ушей для крепления и для чего нужны эти нижние уши. Понимаю что где каталожный номер та и есть деталь родная, но смущает фото из каталога.
Справа сверху на фото КПП ГАЗ 69.Остальные две коробки сборная солянка.Справа снизу на фото- картер М 20 и боковая крышка ГАЗ 69, на фото слева,картер ЗИМ и боковая крышка ГАЗ 69..
Нет, две правые коробки как раз 69-е. Отверстия под крепление рычага ручного тормоза рассверлены. А ещё пару "ушей" к картеру добавили видимо с освоением ЗИМа и главное унификацией картера под все варианты исполнения, как и в случае с отливами под "ручник" 69-го. Используются просто четыре "уха" из шести.
Да,и справа снизу отверстия рассверлены и заглушены,невнимательно смотрел,КПП ГАЗ 69.
Насколько я понял разница между кпп газ 69 и кпп победа, это рассверленные отверстия под ручник на 69-ом и боковая крышка, главное каталожный номер и 4-ре уха. Спасибо за ответы.
Славик и Димон
Данная коробка перекочевала с ЗИМа и, скорее всего, была унифицирована с Победой, а не наоборот...
Здесь есть еще одна важная разница,которую надо учитывать.На КПП М20 установлена задняя крышка под трос,у козла трос спидометра находится на РК.
Крышки взаимозаменяемы. У КПП на переднем плане кстати скорее всего крышка без привода, а у остальных двух уже стоит привод спидометра.
Нет,на всех коробках скорее всего стоит привод.Коробка на переднем плане лежит немного на боку,по моему привод виднеется.
Как оно на самом деле,конечно увидит владелец.
