на форуме было обсуждение горловины, а точнее Носика на который надевается патрубок к воздушному фильтру, тему эту найти не смог. Должен ли быть изгиб на нем или носик должен быть прямым на двушке?
Спасибо, а есть возможность замерить диаметр?У второй серии отвод от масло заливной горловины на воздушный фильтр должен быть прямой, малого диаметра. Фото выложить не могу проблемы комп.
Завтра буду в гараже, постараюсь снять все размеры.Спасибо, а есть возможность замерить диаметр?
Диаметр отвода на воздушный фильтр 12 мм, расстояние от верха горловины до отвода 90 мм, отвод смотрит на краник печки вкрученный в головку.Спасибо, а есть возможность замерить диаметр?
Спасибо огромноеДиаметр отвода на воздушный фильтр 12 мм, расстояние от верха горловины до отвода 90 мм, отвод смотрит на краник печки вкрученный в головку.
На твоей машине установлена горловина от ГАЗ 69,поэтому и болтается свободно.Решение проблема ,замена козло горловины на М20.Просто на моей машине она вставляется в углубление, но болтается в нем вообще свободно.
Горловина на фото судя по носику от "трешки", но может быть и от ГАЗ69.А горловина с изогнутым носиком от трёшки?
Вот такая
Да,горловина от трешки,кронштейн наш, у козла свой кронштейн крепления.У меня такая же,35 мм. отверстие в блоке.А горловина с изогнутым носиком от трёшки?
Вот такая
