Маслозаливная горловина, нужна помощь
Denis-Ozerov
на форуме было обсуждение горловины, а точнее Носика на который надевается патрубок к воздушному фильтру, тему эту найти не смог. Должен ли быть изгиб на нем или носик должен быть прямым на двушке?
У второй серии отвод от масло заливной горловины на воздушный фильтр должен быть прямой, малого диаметра. Фото выложить не могу проблемы комп.
Реакции: Denis-Ozerov
Denis-Ozerov
Спасибо, а есть возможность замерить диаметр?
Диаметр отвода на воздушный фильтр 12 мм, расстояние от верха горловины до отвода 90 мм, отвод смотрит на краник печки вкрученный в головку.
Denis-Ozerov
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
У меня тоже есть попутный вопрос - а как она правильно вставляется нижней частью в блок двигателя? Там должна быть какая-то резинка или что-то подобное? Просто на моей машине она вставляется в углубление, но болтается в нем вообще свободно. Предыдущий владелец низ горловины просто обматывал толстым слоем изоленты.
Борян
Ленинград
Я ставил на герметик. Не скажу, что болтается, но на горловине есть еще притяжной хомут(или я путаю?)
Andrei
Да, в верхней части она стягивается нормально. Просто получается, что система не герметична
У меня на доноре, просто была туго вставлена, еле вытащил, ни каких герметиков замечено не было
Димастый
У меня тоже всегда еле вытаскивается раскачиванием и расшатыванием после откручивания верхнего крепления. Никаких герметиков и прокладок не замечал. Заходит в блок впритирку и достаточно глубоко
На твоей машине установлена горловина от ГАЗ 69,поэтому и болтается свободно.Решение проблема ,замена козло горловины на М20.
Andrei
Понял. Спасибо! Значит буду размещать объявление о поиске родной горловины.
Так, а вроде бы блоки у "Победы" и "Газ-69" одинаковые, я думал и горловины соответственно тоже...
Плимут
Луганск
Маслозаливная труба от "двушки" и от "трешки" разного диаметра, поэтому приемное отверстие в блоке тоже разного диаметра.Естественно, есть несколько выходов: искать трубу от "двушки", но в ней носик отсоса картерных газов не подойдет под фильтр на 3-ю серию, либо переварить низ трубы-увеличив его в диаметре.
Denis-Ozerov
А горловина с изогнутым носиком от трёшки?
Вот такая
Блоки с оверстиями для маслозаливных горловин меньшего диаметра шли на поздных ГАЗ 69.У меня трешка 57 г.в., горловина большого диаметра в родне.
Плимут
Луганск
Вот такая
Горловина на фото судя по носику от "трешки", но может быть и от ГАЗ69.
По разным отверстиям в блоках и по годам их выпуска -определиться сложно, поэтому надо подбирать.
Denis-Ozerov
Спасибо. Человек продавший мне эту горловину, утверждает, что это от двушки
