Мембрана бензонасоса.
В ЮП были пачками, сейчас не знаю. но надо с собой брать образец - не исключено, что и от 52-53 подойдет, может и от 24 подходит
Брал с месяц назад в ЮП ремкомплект бензонасоса ЗИЛ 130 за 150 руб. Мембрана чёрного цвета. Про качество сказать не могу - пока не ставил.
Tarasov (MetalHeart)
В насосе на фото скорее всего резинотканевая мембрана (пелёнка) набранная из двух штук.
По идее это самый оптимальный вариант, на польском насосе 82 года стояло что-то подобное. Моя лакотканевая кончается уде не первый раз с тех пор как я начал ездить на 92м бензине, На мембране нет видимых повреждений зато видно что размылся бакелитовый лак... Видимо он размывается бензином он просачиается через ткань.
очень часто мембрана приходит в негодность из за неправильной установки ее в бензонасос.
При установке, во время затяжки болтов рычаг нужн нажать, чтоб шток опустился, это очень важно. Те кто вырезает мембраны из мембран большего размера имейте в виду, отверстия под винты нужно делать не по шаблону с насоса а по шаблону с родной новой мембраны. Потому что отверстия на мембране расположены по несколько большему радиусу чем на корпусе насоса.
Реакции: ORAS
я брал на заводе шолковую ткань покрытую резиной с двух сторон и из нее я сделал 3 мембраны и все три поставил на насос!
Реакции: ORAS
Большой_брат
Перед поездкой в Чехию на своей 21-ой два года назад я проводил ревизию бензонасоса, поставил купленную в Железяке резиновую диафрагму, вырезал по старой, чтобы компенсировать ее растяжение при рабочем движении штока. В итоге съездил благополучно и катаюсь до сих пор. В Европе лил тот же 95, правда не помню уже какой именно вид
Видимо тут на какого производителя диафрагмы попадешь и, соответственно, материал
* диафрагма из набора на 130 зил
У нас на 401-ом стоит насос со стеклянным колпаком - верхняя часть как на "Победе". В апреле залили 92-ой бензин при первом выезде, накатали 50 км, потом машина стояла пару недель, а 9 мая хотели поехать покататься - потёк бензин (сперва решили что масло:)). На вид диафрагма целая, только в подтёках этого самого лака. Купил в ближайших автозапчастях волговский ремкомплект - диафрагма красного цвета и по размеру чуть больше, но часть отверстий всё же пересеклась. Посмотрим, на долго ли её хватит...
Реакции: Mankus
Serega Alfa
Ялта, Крым.
По ходу это чумка. Вчера у меня умер насос. Хотел взять машину на выходные, покататься (она у меня всю неделю стоит на работе). А при прогреве услышал запах. Открыв капот, увидел течь. Сегодня поеду искать мембрану (или насос).
Видимо после зимний спячки.
И я вчера ремонтировал, обратный глапан отказал, перевернул резинку, работает.
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Точно чумка! Та же проблема, только бенз в поддон полило.
Машина досталась мне с бензонасосом ГАЗ-52 с мембраной из 5 слоёв толстого полиэтилена.
При ремонте не стал ее менять, так как бензонасос работал нормально, а проблем и помимо него хватало.
В итоге проработал этот бензонасос ещё не менее 5 лет, пока не треснула нижняя часть корпуса.
Проблем с самопальной мембраной не было.
Реакции: Mankus
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Поменял я сегодня мембрану, и даже прикупил за 200 рублей еще один насосик. Моя мембрана расплавилась вся от современного бензина. После снятия насоса увидел потёки лака от мембраны даже через резьбовые отверстия в нижней части.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Купленный насос перебрал, и спрятал под задним сиденьем про запас.
Подскажите по лапке бензонасоса ! Какой насос правильный ? лапка ручной подкачки должна быть слева или справа ? А то много разных фото и лапки то справа , то слева .
В родне слева.
pobedovod, В родне слева.
т.е . на бензонасосе установленном на двигателе лапка находится не со стороны радиатора а со стороны ФТО . правильно ?
Да,со стороны ФТО.
Спасибо !
А не мог - бы кто-нибудь разместить фото оригинального бензонасоса победовского . Интересует штуцера входа и выхода топлива и их отношение к оси двигателя . А то информации много - но она противоречивая . Заранее спасибо !
