Нужен совет по токарке.
Реакции: Andrey1992
Данную деталь может сделать любой токарь.
Найти расстояние от центра окружности до хорды по теореме Пифагора весьма несложно,в конкретном случае 2.61 мм.В итоге длина детали(второй габарит) L= 16.26 мм.
Конечно, при обучении на токаря , мы все учились точить шар. Правда значительно большего размера. Такой вручную довольно таки трудно сделать. Да и токарей -универсалов не так много осталось. ЧПУ. Но можно сделать фасонный резец. Тогда *на раз* точится.
Размеров действительно мало. Мне пришлось залезть в справочник. Путем сложных вычислений получил 16.25 мм. Это общий размер. Не стал ломать голову в каком месте надо точить сферу. Оставил Манкусу. А может токарь захочет подсчитать...
Проще на ЧПУ сделать....
Да согласен,CNC станок упрощает работу и снижает нагрузку на токаря.Длина данной детали однако,вычисляется довольно несложно.Теорему Пифагора проходят в 8 классе,любой школьник 8-го класса справиться в течении пары-тройки минут.
Это да, но грамотно выполненный чертеж не предусматривает арифметических вычислений. Иначе потом будет "а художник так видит". У нас на предприятии и по грамотно оформленым чертежам заводы умудряются отсебятину лепить, а уж частник заморачиваться точно не станет. Скажет: "Как нарисовал так я и выточил".
Вдумчивый токарь поинтересуется, что это за деталь, как она работает, как распределяются нагрузки. И может даже улучшить изначальный проект, по согласованию с автором , конечно.
улучшать тут нечего ) отставить флуд! ))
Лыску только под ключик на диметре 5 добавить если только, чтоб затягивать гайку можно было, а так претензий не имею))
туда не подобраться будет, как будет осуществляться затяжка пока до конца не ясно...
Тогда шлиц под отвертку на резьбовой части.
Реакции: Mankus
Мне нужно изготовить десяток таких деталей, кто подскажет где это можно сделать, или может кто-то возьмётся... И вообще насколько это реально )
Подобная деталь используется в К22 в виде штока поршня ускорительного насоса. Только там диаметр шара 7.4, резьбовая часть М5.
предлагаешь раскурочить 10 штук карбюраторов? )
Не нашел где сделать?
Давай я у сових токарей спрошу, сделать могут практически все, оборудование и квалификация позволяют.
Реакции: Mankus
Итак финал апофеоз!
Написал несколько писем в разные токарящие компании, ответили только трое, из троих двое сказали "нет не можем" и ода копания только ответила что могут. Мне позвонил токарщик, долго спрашивал какой материал что зачем на наконец отзвонился назначил цену: 1 - 1000 рублей. Делать будут из латуни так каким образом проще получить необходимую чистоту и точность из стали будет дороже. Это при том, что. как я понял, точить будет станок чпу.
Артем, цена какая-то лютая. В последнее время появиласть нездоровая тенденция-большая часть оставшихся в живых людей рабочих профессий решили что обладают какими-то сверхспособностями и начинают ломить цену за свои услуги.
P.S. За такие бабки у Марата в южке можно новый привод взять.
Ну мне ближе к вечеру ещё двое ответили, один сказал что предлагайте свою цену... а другой сказал 700 рублей... Я расчитывал рублей по 200 за деталь... но сейчас думаю хоть бы до 500 сбить )
был бы у меня токарный станок под рукой я бы тебе выточил.
Реакции: Mankus
Кирилл
Попробуй поискать услуги ЧПУ-фрезерного станка, обязательно 4-осного, должна быть ось вращения, у меня 3-осный, я такое сделать не смогу. Модель я в компасе накидал, резьбу после фрезеровки надо будет нарезать. Как найдешь, напиши, в каком виде им модель нужна, обычно это STL, но на всякий случай уточни, я сохраню, пришлю. Самый гимор может быть в материале, может не оказаться в наличии необходимого, и поиск может сильно удорожить конструкцию. Попробуй сам купить пруток необходимой толщины, если, например, из бронзы делать, то вот тут можно попробовать купить http://www.galakmet.ru/sklad/bronzovyj-prutok/. При предоставлении своего материала и макета итоговое изделие должно стоить копейки, там работы на несколько часов.
Реакции: Mankus
Кирилл ты не поверишь, тот чувак который хотел точить за 1000 за палец собирался это делать на ЧПУ )
окончательный вариант таков, спасибо за чертёж Андрею 1992
