Отверстие в блоке? У меня не чиститься никак. Вот думаю чем сверлить под 90 градусов((((вопрос...ставил то же термостат отверстие было забито, прочистил
У меня есть новых тяг комплект, сфотографирую в субботу. Но по памяти там вроде 90 градусов везде.
мне бы тоже пригодилось !Подскажите, у кого есть фото новых тяг которые подходят к КПП? Или чертёж?насторожил разный угол загиба в месте фиксации тяг со стороны промежуточных тяг. На длинной угол под 90 градусов, а на короткой градусов 80.
Я в гараже раз в неделю бываю, так что только в след. субботу. А зачем вам с резьбой, в них ничего интересного.а те что с резьбой?? можно фото?
Спасибо. Значит все нормально у меня.Фото тяг:
Тяги новые на машину не ставились, изгиб на одной не под прямым углом.
я же говорю ) вот поэтому фото было бы не полохо )Вилки колхоз "Путь Ильича".
Если вы из Москвы и я не забуду, я вам эту пластину отдам. Только ее надо будет найти в гараже.Вновь вопросы:
- Может у кого есть чертёж пластины защитной, что сверху верхней опоры, что под колоколом стоит. Либо фото с размерами. ( фото опоры прикладываю)
- клапан с маркировкой АК ниже С , что на фото ,похож на впускной, но нет прорези для притирки. Может быть такое? Есть мелкие забоинки по рабочей длине создающие острые кромки. Их можно же нулёвкой убирать? Или искать идеальные клапана? Что б без доводок?
Да , я из Подмосковья. Красногорск. Смогу сам забрать если найдёте в выходные дни.Если вы из Москвы и я не забуду, я вам эту пластину отдам. Только ее надо будет найти в гараже.
