Капремонт двигателя м20
pashin_aleksei
По-моему на 21-ом форуме писали что подобную проблема решалась запуском двигателя с открученными гайками крепления ГБЦ, но это для любителей экстрима).
А так да, постукивания, пошатывания, деревянные клинышки по периметру.
Жесть
savelie
г, губкинкий
Если она не на краски сидит. Раньше не было герметика сажали на краску. Вот тут танцы с бубном
Подскажите ! Хочу заменить коленвал на победе . Нашел новый от варшавы . Он точно подходит на победу ? Все правильно будет работать или будут какие -то нюансы ? И еще : Маховик обязательно балансировать с новым коленвалом ? Одни говорят нужно - другие говорят не нужно . Кто прав ?
что бы двигатель не трясло и он не прыгал надо балансировать все в сборе обязательно. вал такой но он легче.
Реакции: andrys
Легче - это лучше или хуже ? Или лучше родной искать ?
это на любителя. крутить легче будет, а момент немного пропадет, масса не та. лучше думаю родной. просто если что то менять тогда надо и клапана делать и головку и т.д.
Нет менять я не хочу ничего . Просто у меня колено в плачевном состоянии . Нужно поменять . А колено от варшавы дешевле и найти легче .
так от м20 тоже полно на форуме вроде по 3-4 тыс.
Piloot1
Эстония Нарва
Сэм, Если в Нарве бываешь, могу отдать с маховиком в сборе. А балансировать надо вместе с корзиной.
В Нарве я бываю часто . Сколько стит вал и какой у него размер шеек .?
Piloot1
Эстония Нарва
Отлично ! Заберу ! В течении пары недель . Номерок телефона для связи дадите ?
Вкладыши тогда сразу берите польские, они лучше.
А Где их брать -то ?
Спасибо ! С меня магарыч !
Спрошу тут.
Притираю клапана. Туда-сюда резиновым шлангом все вручную. Поясок матовый на всех есть. Озадачился контролем операции. Керосин в нижнеклапанный движок наливать неудобно, запилил приспообу из фанерки.
Суть в том что она надевается вместо газопровода, в ней восемь дырок, в дырке сосок от камеры. Подаю воздух в канал, одновременно прижимаю клапан рукой к блоку. На тарелку клапана налит керосин. Собственно результат такой, что клапан прижатый пальцем держит 4 атм, пузырьки по периметру тарелки отсутствуют. Достаточно, или притирать дальше?
Знаю? что в данной ситуации умеcтнее вакуум, но его взять сложнее чем избыточное давление.
Клапана правильней проливать со стороны Камеры сгорания,в заправленном виде с пружиной в боевом виде.
Поясок линии должен быть на конце юбке,иначе есть вероятность что нагар быстро будет наростать,и плотность прижима нарушается.
Фанерку можно и нужно убрать,так будет лучше видно есть ли потеки керосина на стержнях клапана.
Ванну можно сделать просто из герметика,шприцем выдавить герметик вокруг двух клапанов(типо окантовки)
После полного высыхания герметика,шприцом наполняешь ванну керосином,оставляешь на сутки.
Если протекло,притираешь по новой.
  • Love
Реакции: алекса
