Капремонт двигателя м20
Вообще я удивлен что вы решили собирать двигло без колокола. Сначало собирается блок+колокол, потом вставляется коленвал с маховиком в сборе. Помню как собирали 21-й двиг, так вот там маховик с уложенным валом и прикрученным колоколом не удалось впихнуть-пришлось опять вал вынимать. Но Победовский мотор я еще ни разу не собирал, поэтому не знаю, можно ли маховик впихнуть в колокол с установленным валом.
P.S. Надеюсь вы перед тем как снимать маховик заметили его положение относительно коленвала.
pashin_aleksei
А зачем замечать положение относительно вала? Маховик ставится только в 1 полежение, болты не симметричны :)
На место то я его поставил почти без проблем :) Завтра буду домучивать его :)
Маховик действительно ставится только в одном положении, его же ставил вместе с колоколом одновременно. Тяжеловато, немного неудобно, но все можно сделать без особых проблем.
А я то и не знал, поэтому всегда при раскомплектовке помечал какой маховик с какого колена. Значит уже тогда была защита от дурака.
Ты не путай, положение на коленвалу или какой маховик с какого вала. На одном валу только одно положеие. Но если ставить маховик с вала на вал, то надо балансировать
pashin_aleksei
Нужны советы и наставления по установке двигателя в сборе с коробкой на их законное место :) для этого надо откручивать поперечину на которую опирается картер сцепления? Вобщем советуйте :)
рыбак
На этой стадии очень важно! Обязательно поставить залитый маслом маслонасос! Как внести двигатель? Если снята черепаха.- я бы ставил без коробки.
pashin_aleksei
Про маслонасос знаю, спасибо :) черепаха снята, но хочу поставить так :)
Tarasov (MetalHeart)
Колокол сцепления он по научному называется) насколько я помню. Не представляю как с не снятой поперечиной устанавливать)
Снизу это другое дело) Например, опуская машину на подъемнике.
рыбак
Не знаю что такое по- научному колокол сцепления. Думаю мы говорим о картере сцепления. На мой взгляд (даже при наличии соответствующего подъемного механизма) опустить на балку и поперечину задней подвески двигатель в такой комплектации не получится. Не укладываемся в размеры. Для постановки двигателя без механизма и при снятой коробке нужны четыре крепких мужика и командир с понятием выполняемой задачи.
Был не прав, спасибо. В каталоге за 55 год он указан именно как "картер сцепления". Хотя был уверен именно в колоколе.
Мы делали наоборот) Кузов Победы, висящий на подъемнике опускали на переднюю подвеску с прикрученным двигателем и коробкой. Где-то были фотографии, но их великое множество, так сразу не нашлись.
Да это.
pashin_aleksei
Поставил двигатель для пробного запуска. Ставил вместе с коробкой. В одиночку при помощи гаражного крана, справился за час :)
Добрый день! Я человек новый на этом форуме, может чего не то спрошу ) заранее прошу простить.
Я вот увидел у вас коробка под подрулевой переключатель передач. Может у вас и тяги есть ? Если не затруднит, при случае обмерять их. У меня тоже долно так получится )) только вот тяг нет, только рулевая колонка в сборе и коробка.
А по поводу мотора с коробкой ... Я доставал из своей мотор от 21 волги без коробки, но со сцеплением - чуть выдрал) с коробкой бы никак ))
pashin_aleksei
Добрый день. Да, коробки есть, но комплект тяг только один :)
Я тяги сделаю сам) Прошу, если есть возможность, их померять .. ну и сфоткать )
еще вопрос, а головку красили?? или так оставили?
