газ м20 ВОЛГОГРАД
Vlad163
Самара
Руль тоже пытался восстанавливать при помощи эпоксидки. Было интересно!Сам подбирал колер , красил эпоксидной краской для ванн, шкурил несколько раз.В итоге получилось не то чтобы плохо, руль он и есть руль,круглый гладкий, но сделать похожим на оригинал не получилось.Да им можно пользоваться, издалека он очень похож на родной, но вблизи, особенно если у вас новодельный пластик и отреставрированные приборы это не то.Полумера в общем.Поездить временно и потом заменить можно.
P/S В итоге купил перезалитый руль, разница между ним и восстановленным огромная.
Константин VSH
Не знаю как сейчас,года два назад, занимался своим,самая дешевая перезаливка была у ника Restavrator,он из Киева. Цвет на ваш вкус,качество отличное!
Попытавшись восстановить свой родной руль тоже прихожу к тому что придется перезаливать, должного состояния добиться не могу.
Ну выше правильно написали, лучше перезалить. Дело в том, что пластик под эпоксидкой продолжает разлагаться и покрытие пучит изнутри-отсюда и трещины. На моем счету рулей пять восстановленых таким макаром. Все вроде живы. Но исходники были полностью высушенными и не пахли.
Самому старому рулю-в ноябре стукнуло 4 года, изменений нет, хотя хранился он в экстремальных условиях-большой металлический гараж, холодный зимой и жаркий летом.
В Москве самая дешевая перезаливка вроде у Василия, ник Увлеченный.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
я свой руль не стал мучить эпоксидкой, перезалил у Василия полностью комплект всего пластика и руля в один цвет.
Константин VSH
Вот что самое главное, тут как с покупкой обоев из разных партий,если хотите 100*/* совпадания цвета то пластик лучше целиком менять!
Реакции: vottaktak
Тоже делал у Василия ! Качество на высшем уровне . И цена и сроки тоже на уровне !
-=bolt=-
www.retro34.ru
фото моего комплекта - делал у Василия.
(это не реклама)
Николаев
Ярославль
Мне нравится, можно контакты этого человека?
Ложка дегтя - цвет со временем меняется. Взял один комплект из-за того что понравился именно цвет, он совпадал с остатками пластика мой победы. Но через год, достав его из коробки, обнаружен что цвет изменился и очень прилично.
Связываю это лишь с материалом. Вероятно, если использовать более дорогой и качественный материал, цвет будет менее подвержен изменению.
Банка меда - форма хорошая, почти отличная.
-=bolt=-
www.retro34.ru
Это Василий Увлеченный, вот его тема на форуме.
Михаил, все верно, но в случае комплекта если изменение цвета и будет, то оно будет на всем комплекте, т.е. практически не заметно. В противном случае - это не правильное хранение/эксплуатация: выгорание на солнце и т.д.
Лично на моем не музейном экспонате, в качестве замены руля с топливным шлангом в оплетке из виниловой изоляции - этот комплект просто чудо))))
Начал заниматься двигателем. К сожалению родного не осталось, есть два других, но маркировки у них в разных местах и по разному набиты . Первый пока не разбирал , а вот второй удивил своей убитостью. Шпильки одной нет и от нее лопины, первый поршень весь развалился а его некоторые части нашел в поддоне там же куски тряпок, болты, гайки, и много гутолина. Коленвал в коренных 0.25, шатунных 0.5. Похоже блок от этого двигателя едет в метал. Завтра займусь разбором другого двигателя, посмотрим какие там будут сюрпризы.
Перебрал второй двигатель. Коленвал расточка под вкладыши 0.75 , блок поршня на 83. Двигатель установил на стенд , завел, работает чисто, ровно без сбоев пока только на холостом ходу. Промерил компрессию 7.2, 7.0, 6.8, 7.0 . Давление масла 2-2.5 по электрическому манометру к слову ему верю не очень (стрелка прыгает в пределах 0.5) ,не было переходника проверить механическим. По поводу компрессии у меня сомнения, какая должна быть не знаю, коллеги подскажите это нормальная компрессия или нет.
UAZ
аккуенная это компрессия КОЛЛЕГА!!!
-=bolt=-
www.retro34.ru
Миша UAZ, начинаешь напоминать анекдот - сам спросил, сам ответил.
UAZ
Я потом позвонил Федоту и он сказал ))))) а до этого когда тебе звонил не знал
Давно не писал в теме, но работы продвигаются. В частности были перехромированы несколько деталей, ниже фото что было до.SAM_0045.JPG SAM_0046.JPG SAM_0047.JPG SAM_0048.JPG SAM_0052.JPG SAM_0051.JPG SAM_0050.JPG
А теперь после, результат конечно поразил и порадовал одновременно.SAM_0286.JPG SAM_0355.JPG SAM_0356.JPG SAM_0358.JPG SAM_0361.JPG SAM_0362.JPG SAM_0363.JPG
Это в Волгограде делают ? Какова стоимость всего этого ?
